查看: 34585|回复: 50
[求助] Mastercam9.1只改一次安全高度和退刀高度的方法 (悬赏300元请软件高手改程序)
发表于 2007-9-14 14:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工钢料时,经常都要根据需要改变默认的安全高度(如果安全高度和退刀高度比实际需要高太多的话,很浪费时间,比如我现在的工件的最高面是+200,如果我把默认的安全高度和退刀高度都设成210,当我再加工最高面是零的工件时,要多花很多下刀抬刀时间),可是MasterCAM9.1每次都要改安全高度,除非后面的程式跟前面的是同一种,有时忘记改了就麻烦了,弄不好要报废,因为比较急的时候没那么多时间每次都去模拟啊。
这是一个很大的问题,9.0和8系列只要改一次就可以了,后面的跟第一个程式一样(但9.0有时候有的程式算不出来,8.1功能太少了,转图也不方便)。是不是哪里可以设置一下啊?
Mastercam9.1系列(9.1sp1,sp2,mr0304,mr0904,mr0105)中有没有不用每次改安全高度的版本,或者有什么方法没有呢?
2007-09-28:设置我基本都找过了,应该是没有了,但是还有一个方法就是从软件本身下手,比如用编译软件做一个DLL加入chook里面,让mastercam9.1编程式时都和前一个程序的安全高度和退刀高度相同(不光是同一种刀路);或者用EXESCOPE等其它软件修改其它地方的设置。可惜我不会C++、jave 、vb这类型的程序软件,只好请懂编程序的高手来解决了。300元只是一点意思,绝不食言!
如哪位兄弟或你的朋友有会改的,请帮我转达一下,成功后请在此留言或发信息到我的邮件xliu1999@163.com
[ 本帖最后由 cncboy 于 2007-9-29 17:56 编辑 ]
发表于 2007-9-14 19:27:50 | 只看该作者
唉,俺也不知道,等答案
发表于 2007-9-15 08:00:56 | 只看该作者
不明白你是什么意思呢?你是说,只要设一次安全高度,以后就不需要在更改吗?你可以尝试增量和绝对一起用啊,这样就不会有问题啊,安全高度要选择开始和结束时起作用啊。很安全的。
发表于 2007-9-15 21:28:46 | 只看该作者
谢谢xujiale的建议!
安全高度和退刀高度,我一般都是用绝对坐标,在框选范围加工时退刀高度如果用增量坐标的话,有时会过切,我以前就碰到过,这一点大家要注意,具体我也不太清楚。
用过8.1或9.0的朋友应该很容易理解我的意思,我再解释一下,举个例子:我的9.1的在DEFAULTM.DF9里设置默认的安全高度和退刀高度是绝对坐标5,现在我要加工的工件的最高点是100,当我在第一程式把安全高度和退刀高度改成绝对105,以后每个程式都要改一次,相当不方便,经常中间有些程式忘记改!
像9.0或8.1的话只要改第一个、后面的都跟前面一个相同,包括余量。
大家有什么好的方法和建议,都说一下啊!
发表于 2007-9-17 23:07:07 | 只看该作者
用Mastercam 9.1的朋友们,你们说一下啊,万分感谢!
发表于 2007-9-18 00:22:47 | 只看该作者
改刀路的默认参数不就行了吗?可以一劳永逸了吗?
发表于 2007-9-19 09:44:40 | 只看该作者
楼上这位兄弟可能没用Mastercam9.1写过刀路,Mastercam 9.0和8.1我知道是可以!
不过还是要谢谢你,起码比没人理好些。
如果认真看了我上面的贴子,应该能懂我的意思的,Mastercam9.1在DEFAULTM里面改默认参数我知道改,但是不能解决问题啊!
还有没有别的办法,或者是其它地方还可以设置一下?
[ 本帖最后由 cncboy 于 2007-9-19 09:58 编辑 ]
发表于 2007-9-19 11:46:19 | 只看该作者
MC9.1也可以的啊!只是要同一个加工策略才行(比如说你首次用挖槽粗加工设安全高度是200,下一次你用挖槽粗加要时的安全高度默认值仍是第一次设的数值,而不是DEFAULTM里面设的数值)
发表于 2007-9-19 14:57:06 | 只看该作者
楼主到每个都发这个帖子啊。。。
发表于 2007-9-21 20:41:44 | 只看该作者
看来这位兄弟用Mastercam9.1用得比较熟,主要问题就在这里“要同一个加工策略才行”,因为加工一个工件要用多种类型的刀路(加工策略),有时忘记改了,再检查的时候又要重新算一次,曲面比较多的时候本来就要算很久,还要再算一次,汗啊!
唉,那些Mastercam的工程师,真不知是怎么想的,也不替用户考虑一下,一点都不结合实际情况,这是最大退步!
看来只有哪位高人做一个外挂去解决这个问题了!
GMT+8, 2026-6-18 14:49 , Processed in 0.085991 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
