查看: 16590|回复: 7
[讨论] 液晶外的一层透明的塑料用什么比较好?
发表于 2007-9-20 20:56:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液晶外的一层透明的塑料用什么比较好?主要是保护液晶,并保证与外壳ABS有较好的超声波焊接性能,且表面要耐磨。
pmma与abs的焊接好像不太好,as耐磨又不太好,哪位兄弟建议一下,谢谢
发表于 2007-9-20 23:02:24 | 只看该作者
自己顶自己!
发表于 2007-9-20 23:59:54 | 只看该作者
我来也,可是不太明白你写的意思哦?明早写个邮件给我,具体谈谈好了,liveao@163.com
发表于 2007-9-21 08:53:02 | 只看该作者
PC或者LC-1500
发表于 2007-9-21 16:40:47 | 只看该作者
PC
发表于 2007-9-22 12:35:21 | 只看该作者
原帖由 doopoop 于 2007-9-21 08:53 发表
PC或者LC-1500
PC与ABS的焊接性能好吗?
LC-1500是什么材料?
PC是开模还是买板材激光切割?请指教,谢谢
发表于 2007-9-22 14:26:06 | 只看该作者
如果形状上面没什么要求的话,主要指决有曲面``最便宜的方法就是直接用板材``切割加工``模具费都省了``
不过材料方面防刮花最好的是用PMMA的双面加硬板材`,不过机械性能方面不如PC加硬板材,比较脆`` 宜折断`
至于超声性能好不好我就不清楚``没有做过``,另外我想你不能用双面胶粘贴`,`然后用泡绵压住吗~?`
发表于 2007-9-24 00:11:47 | 只看该作者
PC与ABS的超声焊接性能好,没有问题的,PC注塑时容易出现水纹等问题影响外观,还是激光切割的好,厚度均匀又无厉角。我之前做过一款传感器产品的应用,上面镜头就是用激光切割的PC圆片,下面的底座就是ABS的。你这个东东只要选用三角形的熔接线开在ABS材料塑件上就可以了,三角高度与距边距离(作用:防止边距过小有溢料的问题)跟据你的产品来订;其次,PMMA的材料也是可以跟ABS焊,强度稍差些;然后就是如果你的产品在超声波焊接的时候是一圈都要焊,那用PC材料的大小就会有些限制,因为不同的超声波机器它所能做的产品大小有一定的限制,你得考虑一下这个问题了,如有不明再来谈吧
GMT+8, 2026-6-28 01:32 , Processed in 0.069516 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
