查看: 16452|回复: 8
【求助】关于warp
发表于 2003-4-29 18:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斑竹去哪儿了,高手咋都潜水去了呢?最近帮一个朋友做了个练习。结果如下面的图片,很多时候我都发现收缩引起的warp比较大,但不知道如何去调,我也试过去调节压力曲线,可是变化并不太大。不过我看下面的图片收缩是比较均匀的,我认为生产出来的warp不会那么大。请各位大侠斧正。
发表于 2003-4-29 18:12:12 | 只看该作者
冷却引起的
发表于 2003-4-29 18:12:29 | 只看该作者
纤维定向引起的
发表于 2003-4-29 18:12:45 | 只看该作者
收缩引起的
发表于 2003-4-29 18:14:59 | 只看该作者
从上面的结果可以看出,现在的warp是因为收缩引起的最大值为0.7014mm。但从色带图看分布较为均匀,也就是说在轮轱一圈的warp是一致的。我觉得生产出来应该不会有什么问题。各位指点一二。
发表于 2003-4-29 20:55:01 | 只看该作者
  解决收缩引起warp,有两个方法:
  1 优化保压参数,使单一的保压改为分段保压;
  2  改变零件的壁厚,使其壁厚均匀;
既然调节压力曲线变化不大,那就要改零件的壁厚了。
发表于 2003-4-29 21:47:44 | 只看该作者
请教一下,通常你们对于优化保压参数是如何设定的,你平时调了保压参数后会将这个warp降低多少?可以在0.01mm以下吗?另外这个东西的肉厚是均匀的,所以改肉厚的可能性不大。再说我们在生产中是不可能随意改客户的肉厚的。
发表于 2003-4-30 09:13:09 | 只看该作者
Warp情况有两种:1.形状不变,只是大小改变,均匀收缩;2.翘曲(不均匀收缩)。
不能单看total deflection,因为这是三个方向的总变形+翘曲。要单独看每个方向的。如你贴的图中,X和Y应该是均匀的,都属于均匀收缩;Z才是关注的翘曲。
做到0.01不是没可能,只要浇口够大,保压够好,冷却均匀。
发表于 2003-5-8 18:36:37 | 只看该作者
那么请你根据下面的情况给我个建议好吗?下面是收缩在Z方向的warp!我看来这个已经够均匀了呢。
GMT+8, 2026-6-12 17:38 , Processed in 0.067839 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
