查看: 17900|回复: 9
[求助] 怎么样搞定config?
发表于 2007-10-8 21:55:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本来想把PROE开启时的网页在CONFIG中设置为ABOUT:BLANK,然后用CONFIG这个名字保存起来。开启后果然是没有网页了,但是在画图时发现出现了一些和平时不一样的东西,比如尺寸的显示就有点奇怪,尺寸是隐藏起来的,基本是看不见的。请各位大侠不吝赐教~~~我该怎么样设置CONFIG呢?
发表于 2007-10-9 12:39:25 | 只看该作者
沙发,
是不是题目太容易了,各位大侠都是来了,不留名就走啊~~~
         那太没有意思了~~~~~~~~~~
发表于 2007-10-9 20:56:20 | 只看该作者
你是想要在PROE启动的时候不打开网页吗?
工具---定制屏幕---浏览器----将"缺省情况下在载入PROE时展开浏览器"前面的"勾"去掉...
config里将"dm_remember_server高为no"
发表于 2007-10-9 21:43:44 | 只看该作者
基本上是,但是我现在是想搞清楚这个问题,为什么我在用CONFIG的时候,在保存的,不是有
current_session.pro这个文件名吗?我把这个文件名改为CONFIG,然后保存起来,再重启就会发现你所用的那个CONFIG不是“当前进程”的,而是刚才所保存的CONFIG的路径。而且有许多怪事,比如尺寸变成隐藏了。我不知道是怎么回事,望各位大侠给个答案。
          刚才二楼所说的,我试过,重启后不行,只不过没有开启,不过还是有在下载网页,我就是不想要它下载网页拖慢了我的开启速度才搞这些的。
发表于 2007-10-9 22:09:13 | 只看该作者
二楼说的是可行的.不过根本不用后面那个config设置.记得保存.重启后不行?你是不是换工作目录了?
改过的config文件,另存一下,存在你的启动目录下,或者放在proe下面的text文件夹下面.名称就叫config.pro就好了.
你所谓的不是当前进程的,很正常.你点一下下拉箭头就可以看到里面有两个文件,一个是config.pro,一个是current_session.pro.这两个文件同时存在,如果有冲突,会以config.pro为准.
论坛里面是不让讨论配置问题的,没人答很正常,自己找一些东西看一看或问别人.
发表于 2007-10-9 22:39:59 | 只看该作者
为什么论坛不给讨论配置问题啊?难道有鬼??
   刚才又试过一下,二楼的是可行,只要不主动去打开那个》标志,就可以了,刚才搞了一下,以为不行,真大意。向二楼说声不好意思 ~~~
       我现在给CONFIG搞头晕啊~~~`
       什么是启动目录啊?我只知道我改过工作目录,每一次开始启动时,就会把文件保存在那里的那个文件夹~~不知道是不是启动目录~~~
      每一次保存时都会有current_session.pro这个名字,同时里面也有一个current_session.pro,可能是覆盖的吧~~~我点保存的在“选项”下面那个标着“显示”与“排序”中间的那个按钮,打开后,标题为“另存为”,各位高手们,你们一般改CONFIG是怎么改的?
发表于 2007-10-10 12:30:02 | 只看该作者
这么大的一个论坛,这么多怪僻的~~~~
发表于 2007-10-11 11:29:00 | 只看该作者
原帖由 技术决定质量 于 2007-10-10 12:30 发表
这么大的一个论坛,这么多怪僻的~~~~
也不是你想的那樣了,就是因為太簡單了!
這麼小的問題你可以自己搜索一下,
論壇裡早就有此類貼子!
发表于 2007-10-11 12:48:26 | 只看该作者
也不是你想的那樣了,就是因為太簡單了!
jgV"VV3[#Dh CAD/CAM/CAE综合资讯网站论坛這麼小的問題你可以自己搜索一下,
.t^#W6_A        jfeOwww.iCAx.cn論壇裡早就有此類貼子!
      我想不管多简单的问题,搞不懂就是难。忘记告诉各位,我现在用的是WF2.0的版本。
       有兴趣的大侠,请不吝赐教。
               不以无知为耻,是以不知而为耻~~~~
发表于 2007-10-11 17:04:46 | 只看该作者
终于给我领悟到一点了。
      我在PROE里面,在选项那里改CONFIG,,保存为current_session.pro名称。似乎是覆盖来的,但每一次启动都不行。我又用CONFIG.PRO来保存设置,但每次都使所有的设置都加载过去,导致在建模草绘时,那些尺寸都隐藏了。
       我的做法是,把保存在启动目录的current_session.pro的名称改为CONFIG.PRO,,这样一启动就不会全部加载设置,之前出现的尺寸隐藏问题也解决了。真是太棒了。 不懂这东西,真的让人无奈,懂了以后又觉得小儿科。
        感谢来这里发言的大侠,虽然没怎么有用到(不好意思,实话实说)。不过至少能给我提供一些线索,可能每个人用的PROE都不同吧,大部份学PROE的都是D版来的,所以有很多方法,用起来有点困难。
          谢谢支持~~~~~~~~
GMT+8, 2026-6-3 01:18 , Processed in 0.062519 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
