查看: 17293|回复: 4
[求助] 修改模型时如何退出诊断失败的环境???
发表于 2007-10-12 16:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做造型的过程中常常要修改其中的某一步(这两天刚做了个模型,一百多步),修改其中的一个特征后,可能影响其它的特征不能生成。如图,我一般的做法是:快速修复——》重定义,进入编辑界面编辑其中的参照或特征,如果实在找不出原因,就干脆:快速修复——》重定义——》删除——》删除全部,关键是有的时候系统能检测到是那一步出错了,然后停在那一步,你可以慢慢寻找问题的根源再解决。有的时候是知道是前面的一个参照出了问题,想退出这个诊断失败的环境,却怎么也退不出来。只能:快速修复——》重定义——》删除——》删除全部,然后在打开备份的模型。这样感觉到很别扭。不知道有没有简单一点的,直接退出诊断失败环境的办法?
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-10-12 16:42:55 | 只看该作者
快速修复——重定义——修剪隐含
发表于 2007-10-21 15:39:24 | 只看该作者
2楼的步骤试了一下,这样会把下面的过程全部删掉,我的想法是:假如我将插入箭头从39步拖动到40步,这个过程中出现了失败的环境,那么能不能回到刚刚插入箭头在39步时的状态,而不需要将现在打开的模型关闭后再打开备用模型,就像其它软件里的ctrl+z的效果。不过2楼的方法还是非常的有用,再无法解决失败的特征时,不用关闭软件再打开了。
发表于 2007-10-21 19:54:16 | 只看该作者
修复-特征-插入模式-插入到失败前的特征
或, 文件下拉菜单-退出
发表于 2007-12-14 10:53:34 | 只看该作者
KEVINJ你太有才了!
GMT+8, 2026-6-18 07:10 , Processed in 0.056199 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
