查看: 27320|回复: 41
[原创] 机柜设计经验总结
发表于 2007-10-20 15:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在机柜设计过程中,通常考虑以下几点:
1)电池柜和主设备箱体通常采用分体式或电池内置式结构
2)电池柜通常采用自然通风设计,不要忘记在百业窗口加防尘网,虑网,防护等级较主设备箱体较低。
3)主设备箱体防护等级较高,设计时要充分考虑机柜的密封性。
以下为采用各种方式的优缺点:
1)风扇(过滤风扇)特别适用于经济的排出高热负载。
只有在柜内温度高于环境温度时,使用风扇(过滤风扇)才是有效的。
因为热空气比冷空气轻,柜内空气流向应当是由下往上,因此,通常情况下,应在柜体的前门或者侧壁板的下方作为进气口,上方作为排气口。
如果工作现场的环境比较理想,没有粉尘、油雾、水汽等影响柜内的各元器件正常工作的,可采用进气口装风扇(轴流风机),排气口有可能的话加装一装饰板,进气口为了安全和美观,可以在外面加装一风机装饰板。
如果工作现场的环境不理想,含有粉尘、油雾、水汽等影响电气控制柜内的各元器件正常工作的,那就应该在进气口选用过滤风扇,在排气口选用过滤栅,以防止粉尘、油雾、水汽等进入电气控制柜内。现在国内外有不少厂家都有成熟的产品供应,安装简单方便,而且可以很方便地更换其中的过滤垫。过滤垫一般分为无纺纤维过滤垫和细过滤垫,其中无纺纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒,细过滤垫用于防止10微米以下的灰尘颗粒。但是选用过滤风扇时,柜内外的空气是没有隔绝的,仍然有可能因为灰尘、水汽、腐蚀性气体的进入而损坏元器件及影响元器件正常工作。
风扇(过滤风扇)的选型可以根据柜内温度与环境温度的差值以及柜内热损耗在风扇的特性曲线表中选取。
风扇(过滤风扇)是使用最普遍的方法。
发表于 2007-10-20 15:53:27 | 只看该作者
发表于 2007-10-20 15:53:57 | 只看该作者
发表于 2007-10-20 15:54:16 | 只看该作者
发表于 2007-11-11 10:04:58 | 只看该作者
发表于 2007-11-19 17:53:58 | 只看该作者
发表于 2007-11-19 22:38:58 | 只看该作者
发表于 2007-12-4 21:05:31 | 只看该作者
发表于 2008-4-23 10:45:13 | 只看该作者
发表于 2008-4-23 19:46:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 15:22 , Processed in 0.110532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
