查看: 19119|回复: 6
[求助] 盖子固定设计问题
发表于 2007-10-22 09:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有一个案子,是参展用的,里面放数字显示器,下面加电路板,老板要求设计一个盒子,放数字显示器和电路板等,最好上盖可以拿掉.要求美观,不知道有什么好的卡扣类的结构可以让上盖扣到盒子上呢,或者用螺丝的结构也可以,盒子有250长 180宽mm  ,我是刚接触结构设计,请大家务必帮忙啊,谢谢,期待中....
发表于 2007-10-22 10:57:56 | 只看该作者
你可以做成像面包一们的形状,上面再加上消失面,看起来会漂亮一些。
结构可以用像电池盖那样的形状,也可以用倒扣,方法多多
发表于 2007-10-22 13:41:25 | 只看该作者
卡扣可以象沐浴露瓶子上的卡扣方式
发表于 2007-10-22 14:12:18 | 只看该作者
可以考虑两小孔轴固定转动,前面用扣位,注意盒身、盖子翘曲变形问题,不可用止口定位骨,壁厚可加大及加美工线
发表于 2007-10-22 20:35:17 | 只看该作者
可以参考一下铁皮文具盒!
发表于 2007-10-22 20:35:30 | 只看该作者
可以参考一下铁皮文具盒!
发表于 2007-10-24 10:09:24 | 只看该作者
上面可以做成挂钩的,底下可以做成螺丝固定的。方便拆卸。还要看你用什么材料,一般的手板厂家都是可以做的。
GMT+8, 2026-3-19 23:46 , Processed in 0.048050 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
