查看: 78707|回复: 176
[题目] MC等高加工中参数比较设置的方法讨论((已结束))
发表于 2007-11-7 12:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目名称: MC等高加工中参数比较设置的方法讨论
题目状态:已结束
题目来源曲面挖槽比较设置续集
截止日期未定
加分分数技术分(+1,+2,+3)
题目说明
   把好的设置方法做图帖上,也可找图形做好刀路上传part.
          题目结束后大白天下。。。占位、灌水、和题目无关回帖一律删帖扣分处理!勿怪!~
   仅楼主可见勾选!  题目结束后大白天下。。
答题要求
         1.4种层到层的移动方式,你认为那种与其它的参数相对应设置,才会尽可能的在加工中提刀最少?不踩刀?在转角处不夹刀?怎样才可以设置出圆弧带螺旋的进刀方式?
2,这4种方式,它们分别最适合加工中的那道工序?为什么?在开放的区间与封闭的区间进退刀的设置上有什么区别吗?
3.loop_length,.helix,shallow,flats,spiral_limit几个参数,怎样设置才最为合理?其中的Ramp设置到刀直径的百分之多少最好?
教程链接:无
[ 本帖最后由 hyplip 于 2007-11-26 00:10 编辑 ]
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
推荐
发表于 2007-11-7 15:11:39 | 只看该作者
,这个主意非常好。
发表于 2007-11-7 12:55:47 | 只看该作者
很简单的参数设置问题,骗分的兄弟快来!
发表于 2007-11-7 13:43:13 | 只看该作者
强烈支持```
我看看有好东西么`和讨论
发表于 2007-11-7 13:49:15 | 只看该作者
发表于 2007-11-7 14:10:36 | 只看该作者
我一般是这样子的 加工出来没什么痕迹 只是感觉不是很好 所以借此机会 和大家讨论下 希望大家都积极点 好东西 大家要分享哦``
[ 本帖最后由 hyplip 于 2007-11-7 14:12 编辑 ]
发表于 2007-11-7 14:32:48 | 只看该作者
这个是回转的` 感觉有了回转就不用加进退刀了
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hyplip + 1
发表于 2007-11-7 15:01:48 | 只看该作者
沿曲面 那个 不适合精加工 走出来 会有一条痕迹 不过我喜欢这个 因为这个抬刀很少
发表于 2007-11-7 15:06:22 | 只看该作者
发表于 2007-11-7 15:42:45 | 只看该作者
问题:1.4种层到层的移动方式,你认为那种与其它的参数相对应设置,才会尽可能的在加工中提刀最少?不踩刀?在转角处不夹刀?怎样才可以设置出圆弧带螺旋的进刀方式?
答题:第一题。第一种为可以高速进行层到层之间的移动,设置loop_length的大小就可以控制层到层之间相接弧的大小。设置RAMP LENTH可以是使层到层之间的进刀有一段偏移,实现斜向下刀。当然最好用的是可以通过设置corner ronunding使转角成圆弧,适合于粗,中粗,精加工,和高速加工。要多用此项。第二种应该是大家比较长用的,用MC的都知道。第三种是可以设置RAMP LENTH可以是使层到层之间实现斜向下刀,一般用于封闭框能两刀过的情况,可以在层到层直接斜向下刀,不提刀。但要考虑排屑。第四种是层到层之间的下刀依曲面。不象第二项那样先有一个XY向的移动,然后是Z的移动,它是沿面的移动,XYZ三轴一起动,一般用于精加工的直接踩刀,设置小的Z下刀进给,进刀痕会比较小。总的来说,第一种比较好,可以设置RAMP LENTH不踩刀,设置corner ronunding使转角成圆弧不夹刀,也可以设置出圆弧带螺旋的进刀方式。
第二题。第一、二问在第一题时答了,不重复了。关于第三问。如果是点了进退刀的设置上ALLOW ARC。。。应该是没什么区别吧。现在我一般都点上,不点上在开放区间可能设置不了进刀的。要注意的是进刀线。没必要不要设,不然可能会过切。在面参数页有可以设置进退刀的,安全。可以设。
第三题。helix,spiral_limit少用,等待别人解答,flats是设置平面的铣削的,我这里没MC,没看里面的参数,少用。shallow是设置较斜面的铣削密度的,通俗说叫加密,一般加工圆弧面时要设置,在第一个格设0。02,第三个格设0。1,第二个不管。能满足大多圆弧面的加工,圆弧面越大,第三个格设越大。Ramp设置我一般看下刀的斜度,没固定百分几,一般斜线和加工线为1度较好,斜线最好大于(刀直径-2R)
题出的不错。
参与人数 1技术 +2 收起 理由
hyplip + 2 不错!若有贴图最好了!多谢支持!
GMT+8, 2026-6-10 16:11 , Processed in 0.112309 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
