查看: 15855|回复: 7
[求助] 转图尺寸问题
发表于 2007-11-10 08:58:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将PROE 的图转成CAD后 尺寸发生改变 应该如何处理     谢谢指点
发表于 2007-11-10 11:42:14 | 只看该作者
输出的时,文本选择分离那项就行了
发表于 2007-11-10 14:08:05 | 只看该作者
楼上的兄弟,可否说详细点呢?我也遇到这样的问题,不知道怎么设置?
[ 本帖最后由 banganshu 于 2007-11-10 14:09 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:01:36 | 只看该作者
转到CAD(AUTO CAD)里去后把图形放大25.4倍就可以了嘛!!
发表于 2007-11-12 08:36:32 | 只看该作者
单位用的都是MM   还是尺寸不对
发表于 2007-11-12 08:37:30 | 只看该作者
原帖由 nebula259 于 2007-11-10 15:01 发表
单位都是 MM   转后还是有尺寸不对的问题
发表于 2007-11-12 11:01:37 | 只看该作者
破衣你的比例也要设为1比1,到CAD你面用25。4才OK
发表于 2007-11-12 11:15:30 | 只看该作者
十个问问题的就有九个表达不完整.比较讨厌的说.
LZ要说清楚你的破衣单位设置是什么呀?尽寸变了,是怎么变的呀?是所有的尺寸都变了还是只有一个尺寸不对呀?你在破衣里面标出来的尺寸数值转到CAD里面变了吗?
猜想一下LZ的问题是:破衣里面某两条线之间的距离同在CAD里面测出来的数值不相等.出现这个问题的地方大多是有拔模的地方,拔模高度很小,或是角度很少,转到CAD里面会丢失线条,测量的时候没有看清楚少了线,所以得出的结果会有差别.如果你转出的时选择带隐藏线的视图就会发现问题的.
GMT+8, 2026-6-18 19:52 , Processed in 0.058638 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
