查看: 38403|回复: 44
[求助] 这种牛角浇口怎么加工出来的?
发表于 2007-11-20 08:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这种牛角浇口怎么加工出来的?我不懂加工,请指教,谢谢
还有浇口上面的凸点有什么用?
pp可以用这种浇口吗?哪些料,什么情况下用这种浇口?
哪些料不能用这种浇口?这种浇口有什么要求?
还有就是这种浇口怎么可以顶出去呀?都是倒扣
[ 本帖最后由 snkfgef 于 2007-11-26 08:31 编辑 ]
发表于 2007-11-20 08:29:41 | 只看该作者
放電加工!
发表于 2007-11-20 08:37:16 | 只看该作者
也可以先用NC開粗﹐然后再放電精加工
发表于 2007-11-20 18:34:20 | 只看该作者
原帖由 jeff_zou 于 2007-11-20 08:37 发表
也可以先用NC開粗﹐然后再放電精加工
发表于 2007-11-20 20:05:59 | 只看该作者
现在也有标准件卖了
发表于 2007-11-20 22:19:24 | 只看该作者
也可以先用NC開粗﹐然后再放電精加工
老大,这个不用CNC开粗吧。。直接用铜 工打就OK拉。
发表于 2007-11-20 22:39:09 | 只看该作者
节省点时间吗,时间就是金钱啊
发表于 2007-11-20 22:51:07 | 只看该作者
放电加工.
还有浇口上面的凸点有什么用?
避免浇口断后刮手,这是其一,知道这一点就够了.
pp可以用这种浇口吗?
如果问什么料最适合,那就是PP.
发表于 2007-11-21 00:30:12 | 只看该作者
又叫香蕉浇口,一般用火花直接加工
发表于 2007-11-21 08:33:23 | 只看该作者
原帖由 zb201998 于 2007-11-20 22:51 发表
放电加工.
还有浇口上面的凸点有什么用?
pp可以用这种浇口吗?
如果问什么料最适合,那就是PP.
凸点我听说是产品做出后会缩下去一点,所以做个凸点呀,与刮手没关系吧?
GMT+8, 2026-6-20 09:40 , Processed in 0.064623 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
