查看: 18377|回复: 24
[讨论] 结构基础知识
发表于 2007-11-20 15:20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如附件,同规格螺纹,假设螺纹孔中心一致,两块螺纹板之间有间隙
问:螺钉能否联系旋入两块螺纹板?是否会有同一块螺纹板区别的地方?希望能得到一些原理性的解释。
发表于 2007-11-20 16:24:28 | 只看该作者
看不到哦
发表于 2007-11-20 16:54:13 | 只看该作者
可能旋得进, 也有可能旋不进.
这取决于两块螺纹板间的距离, 也就是说取决于两块螺纹板的螺旋线是否重叠到了一起.
如果重叠了,就旋得进, 没重叠就旋不进.
如果螺纹是一个理想螺纹, 就该是旋不进的机率更大.
但实际的螺纹都有间隙误差, 所以我估计旋得进与旋不进的机率可能各占一半吧.
发表于 2007-11-20 17:18:39 | 只看该作者
我认为两个螺纹的螺旋线一定是重合的,并不是间距一定要N个螺距才行,因为螺纹的调节距离是连续可调的。
所以,我认为理论上是可以旋进去的
不知对否?
发表于 2007-11-20 17:52:49 | 只看该作者
原帖由 一木 于 2007-11-20 17:18 发表
所以,我认为理论上是可以旋进去的
不知对否?
显然楼主的这个观点是错误的.
楼主会认为一个六角的螺母可以以同一个方位姿势停留在一个螺杆的任何一点位置上吗? 显然不可能, 这就反证了楼主的错误.
个人观点, 不一定是真理, 欢迎各位据理力争! 真理总是争出来的.
发表于 2007-11-21 00:52:59 | 只看该作者
由于问题给出的条件不全面,因此,无法做出确切的答案。能不能连续旋入,与两螺纹板之间的距离有关。如果两螺纹板间的距离可调,或者两螺纹板之间的间距恰好使两螺纹板的螺旋线重合。那么,可以旋入。否则,就不能旋入。因此,如果两螺纹板的距离是固定的,那么在大多数情况下两螺纹板的螺旋线是不重合的,因此是不能旋入的。如果两螺纹板之间的距离可变,能使两螺纹板的螺纹线重合,那么可以旋入。
发表于 2007-11-21 08:15:35 | 只看该作者
很难,除非你的间隙很准,螺纹配合间隙很大,不然你拿两个螺母和螺丝试试看。
发表于 2007-11-21 08:25:53 | 只看该作者
原帖由 kungful 于 2007-11-20 17:52 发表
显然楼主的这个观点是错误的.
个人观点, 不一定是真理, 欢迎各位据理力争! 真理总是 ...
呵呵,我据理力争:我们经常会发现某些螺纹加工不好,于是重新攻丝,不是手动,上钻床哦。如果两个螺纹需要定位角度,那岂不是二次攻丝后的螺纹都要废掉,而现实中却比比皆是
个人观点,我也举例反证
发表于 2007-11-21 08:30:38 | 只看该作者
原帖由 ugstudent 于 2007-11-21 08:15 发表
是的,我肯定试过了。我建议不要拿两个螺母试,因为是活动的,建议拿两个固定的螺纹板试,间距随机,难度是对准中心
我现在就是要验证一下理论上的可行性
发表于 2007-11-21 09:44:22 | 只看该作者
旋不进的多,道理还是同螺纹是不是重合相关,
这样的结构用在那里???
GMT+8, 2026-6-27 19:30 , Processed in 0.061900 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
