查看: 17397|回复: 10
[讨论] 产品变形探讨结构如何设计!!!
发表于 2007-11-26 18:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位结构精英们!
图中的产品在啤塑时会出现变形,导致四个角处的美观线大于其他地方的宽度,
产品是用六个倒扣扣紧的,因为不许用螺丝钉
请大家讨论一下,有什么好办法让美观线看起来一致!!!
产品的总尺寸为:210*84*29,   上壳的壁厚为1.5mm,没加强筋。
[ 本帖最后由 daizhenxiong 于 2007-11-26 18:58 编辑 ]
发表于 2007-11-26 19:36:34 | 只看该作者
什么材料也没有
上下件在注塑时就两件配在一起,然后一起拉到产线上去.这样可以强制整型,冷却后会好点.
发表于 2007-11-26 23:05:03 | 只看该作者
可以做丝筒柱紧配结构,压紧后不怕变形的.我说的不知对不对!
发表于 2007-11-27 08:29:25 | 只看该作者
材料是ABS HS380
谢谢两位的分析!
发表于 2007-11-29 10:50:47 | 只看该作者
产品的变形有时很难处理,有一点点的差别就有段差的.来料控制怎么好做啊?
发表于 2007-11-29 18:06:55 | 只看该作者
说得有道理
发表于 2007-11-30 09:42:07 | 只看该作者
1`注塑冷却时间加长
2`刚注塑出来的胶件.温度比较高.容易变形.如果注塑没办法控制的话.这时就要用到治具了
发表于 2007-12-5 13:26:58 | 只看该作者
使壁厚尽可能均匀,可能会改善你的问题
发表于 2007-12-5 14:31:14 | 只看该作者
在成型上,會比較不好控制,縡翹曲力及冷熱縮上都會比較不可抗拒,在結構上是否可以增加
補強(肋),或者在4角較會變形處增加配合的結構(如緊配的boss..).應該可以有點幫助.
     或者在成型時輔以壓制具來防止變形,以後段工序來輔助,以上只是我淺見,謝謝.
另依個想法是,可以跟材料商討論,從材料或是看看是否可以加輔助的物料來做改善,
這我認為可以了解看看,
发表于 2007-12-5 15:09:09 | 只看该作者
要多方面出手,如结构,注塑,材料,,要看具体结构再分析。
GMT+8, 2026-7-12 14:14 , Processed in 0.060192 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
