查看: 20262|回复: 24
【讨论】有谁能帮我解释这个macro program程序呢?
发表于 2003-5-4 12:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁能帮我解释这个macro program程序呢?,请给我E-MILL:guiwen_03@yahoo.com.hk 谢谢!!
G90 G80 G54;
#525=31.(Y.AXIS.START.PT);
#526=450.(Y.AXIS.END.PT);
#527=1.0(INCREMENT);
IF[#525 GE #526]GOTO10;
#528=#525-#526;
IF[#528 LE0]GOTO5;
GOTO2;[img][/img]
N5;
#528=[1.0*#528];
N2;
#529=FUP[#528/#527/1];
#527=#528/#529/1;
G19;
T1 M6;
GO G90 G54 X-60. Y-31. S880.M3;
G43 Z3. H1 M8;
G1 Z3. F40;
N1;
G90 G1 T77.831 Z-13.915 R85.76 F250;
Y107.922  Z-8.385;
Y111.59 Z3.;
#525=[#525+#530];
IF[#525 GT#526]GOTO10;
G90 G0 Y[#525];
X#528;
GOTO1;
G1 Z3. F200;
N10;
G91 G28 Z0.M5;
G28 Y0. M9;
M30;
发表于 2003-5-4 12:31:46 | 只看该作者
工件长是450mm
发表于 2003-5-4 12:47:18 | 只看该作者
I will reply tomorrow
发表于 2003-5-4 22:49:42 | 只看该作者
G90 G80 G54;
  #525=31.(Y.AXIS.START.PT);   变量赋值(y轴的起点)
  #526=450.(Y.AXIS.END.PT);   变量赋值(y轴的终点
  #527=1.0(INCREMENT);   变量赋值(增量值
  IF[#525 GE #526]GOTO10;   如果#525的值大于等于#526的值, 跳到N10
  #528=#525-#526;         把525的值减去526的值的结果赋值给 变量#528
  IF[#528 LE0]GOTO5;    如果变量#528的值小于等于0,跳到N5
  GOTO2;[img][/img]      如果都不符合上述条件则跳到N2
  N5;
  #528=[1.0*#528];       这句可能有误,::?
  N2;
  #529=FUP[#528/#527/1];     以下的以此类推,和BASIC语言的语法完全相同
  #527=#528/#529/1;
  G19;
  T1 M6;
  G43 Z3. H1 M8;
  G1 Z3. F40;
  N1;
  Y107.922  Z-8.385;
  Y111.59 Z3.;
  #525=[#525+#530];
  G90 G0 Y[#525];
  X#528;
  GOTO1;
  G1 Z3. F200;
  N10;
  G91 G28 Z0.M5;
  G28 Y0. M9;
  M30;
发表于 2003-5-5 00:06:42 | 只看该作者
“BASIC语言的语法”是什么呀?在那网上有资料吗?
发表于 2003-5-5 00:40:43 | 只看该作者
发表于 2003-5-5 00:55:38 | 只看该作者
wwggkk
  你好,我真的不知道BASIC语言的语法”是什么,你能告诉我吗?谢谢!!!!!!
发表于 2003-5-5 07:50:12 | 只看该作者
#525=31.(Y.AXIS.START.PT); *#525設為31,作者注解為Y軸起始點*
#526=450.(Y.AXIS.END.PT); *#526設為450,作者注解為Y軸終點*
#527=1.0(INCREMENT); *#527設為1*
IF[#525 GE #526]GOTO10;*假如#525大於或同於#526執行10,
                         #525=31,#526=450,所以31沒有>=450,
                         條件不成立繼續執行下一行*
#528=#525-#526; *#528的值為#525-#526也就是31-450=-419,
                             #528=-419*
IF[#528 LE0]GOTO5; *假如#528小於或等於0執行N5,#528現在是-419小於
                   0,條件成立執行N5*
GOTO2;[img][/img] *執行行號N2*
N5;
#528=[1.0*#528]; *#528的值為1×#528,也就是1×-419= -419沒有意義
                    的指令 *
N2;
#529=FUP[#528/#527/1]; *#529的值為#528/#529/1再取小數點後面的
                           值,也就是-419/1/1=-419.0取小數點後面的值
                           ,那就是#529=0*
#527=#528/#529/1; *#527的值為#528/#529/1,也就是-419/0/1=0*
G19;
T1 M6;
G43 Z3. H1 M8;
G1 Z3. F40;
N1;
G90 G1 T77.831 Z-13.915 R85.76 F250; *為何G0會有T77.831R85.76?*
Y107.922 Z-8.385;
Y111.59 Z3.;
#525=[#525+#530]; *#525的值等於#525加#530,因整個程式未定義
                      #530的值,以暫且當為1所以#525等於31+1=32
IF[#525 GT#526]GOTO10; *假如#525大於#526去執行N10*
G90 G0 Y[#525]; *#525=32,Y到32的位置*
X#528; *528= -419 ,X到-419的位置*
GOTO1;*去執行N1,這裡產生一個迴圈#525=32+1會累加一直到#525大於
         #526時才會跳出迴圈執行下一行,如果#530小於0那就永遠跳不出
          來了*
G1 Z3. F200;
N10;
G91 G28 Z0.M5;
G28 Y0. M9;
M30;
這是MACRO B的格式,我不知道你那裡取得的程式,亂無章法,很多指令在此根本不須要,寫了一堆結果只做G0快速定位根本沒有切削。???
发表于 2003-5-6 09:45:31 | 只看该作者
adar 谢谢你,我们能交个朋友吗?我的QQ是147615397
发表于 2003-5-7 08:16:42 | 只看该作者
不客氣,macro program 是我的專長,因cam發展迅速,用macro 的机會不多了所以才學mastercam的,有不明白的請告知,我會盡量幫你,不過我不知道QQ是什麼?
GMT+8, 2026-4-27 09:30 , Processed in 0.065683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
