查看: 16276|回复: 4
[讨论] cimatiron E8.0 型腔雕字
发表于 2007-11-30 11:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮忙!!在MasterCAM轻松完成,在CimatronE很不方便,不知道哪位人有更好的办法来完成
小弟是用复制的方法来完成的,但是刀路不是很好,如果安全高度用优化的话,很容易过切,
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-11-30 11:39:32 | 只看该作者
这是我用复制的方法来完成的
发表于 2007-11-30 13:13:26 | 只看该作者
你这个刀路不好之处就在于抬刀过高吧,不知道为啥你会说容易过切。
贴个MasterCAM的刀路过来看看。
发表于 2007-11-30 14:24:20 | 只看该作者
如果我用优化的话,它的抬刀高度就只有0.2到0.5左右,如果我的字深度超过的话,就会过切!
还有在复制刀路的时候会重复,每层刀路的顺序也会错掉的,也就是说有可能会出现先加工最下面的一层,问题多多,,所以我就不敢用了,不知道你们有没有更好的方法!!!
发表于 2007-11-30 15:43:20 | 只看该作者
用传统的加工策略就可以自定抬刀距离,设为2~3mm就很安全了。
然后一个Z向下阵列,需要几层设个次数及每层间距就行了。
最后一起处理出来,次序肯定不会乱的。
GMT+8, 2026-6-18 10:00 , Processed in 0.058554 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
