查看: 16367|回复: 0
MASTERCAM后处理的设置和参数修改
发表于 2003-5-4 20:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM后处理的设置和参数修改
后置处理文件简称后处理文件,是一种可以由用户以回答问题的形式自行修改的文件,其扩展名为.PST。安装MASTERCAM时系统会自动安装默认的后处理为MPFAN.PST.在应用Mastercam软件的自动编程功能之前,必须先对这个文件进行编辑,才能在执行后处理程序时产生符合某种控制器需要和使用者习惯的NC程序,如果没有全部更正,则可能造成事故.例如,某机床的控制系统采用G54工件坐标系定位,G90绝对坐标编程,要求生成的NC程序前面必须有G54G90设置,如果后处理文件的设置为G55G91,则每次生成的程序中含有G55G91,却不一定有G54G90,如果在加工时没有进行手工改正,则势必造成加工错误.本文介绍了Mastercam后处理文件的内容以及修改和设置的方法,供有关人员参考.也就是说后处理程序可以将一种控制器的NC程序,定义成该控制器所使用的格式.以FANUC系列的后处理系统为例,它可以定义成惯用于FANUC 3M控制器所使用的格式,也可以定义成FANUC 6M控制器所使用的格式,但不能用来定义其它系列的控制器.不同系列的后处理文件,在内容上略有不同,但其格式及主体部分是相似的,一般都包括以下部分:
  1) Annotation(注释).对后处理文件及其设定方法作一般性介绍.此部分内容一般都不用更改.
以下是截取的部分注释注释前都带#号,系统在执行代码处理时是不会读取前面带#号的语句的.)
# Post Name : MPFAN
# Product : MILL
# Machine Name : GENERIC FANUC
# Control Name : GENERIC FANUC
# Description : GENERIC FANUC MILL POST
# Associated Post : NONE
# Mill/Turn : NO
# 4-axis/Axis subs. : YES
# 5-axis : NO
# Subprograms : YES
# Executable : MP v9.0
# WARNING: THIS POST IS GENERIC AND IS INTENDED FOR MODIFICATION TO
# THE MACHINE TOOL REQUIREMENTS AND PERSONAL PREFERENCE.
  2) Debugging and Factory Set Program Switches (系统程序规划).此部分是MASTERCAM版本的后处理系统规划,每个版本都大同小异,一般不需更改.以下截取的是9.0版的)
m_one       : -1  #Define constant
zero        : 0   #Define constant
one         : 1   #Define constant
two         : 2   #Define constant
three       : 3   #Define constant
four        : 4   #Define constant
five        : 5   #Define constant
c9k         : 999 #Define constant
fastmode    : yes #Enable Quick Post Processing, (set to no for debug)
bug1        : 2   #0=No display, 1=Generic list box, 2=Editor
bug2        : 40  #Append postline labels, non-zero is column position?
bug3        : 0   #Append whatline no. to each NC line?
bug4        : 1   #Append NCI line no. to each NC line?
whatno      : yes #Do not perform whatline branches? (leave as yes)
get_1004    : 1   #Find gcode 1004 with getnextop?
rpd_typ_v7  : 0   #Use Version 7 style contour flags/processing?
strtool_v7  : 2   #Use Version 7+ toolname?
tlchng_aft  : 2   #Delay call to toolchange until move line
cant_tlchng : 1   #Ignore cantext entry on move with tlchng_aft
newglobal   : 1   #Error checking for global variables
getnextop   : 0   #Build the next variable table
     3) General Output Settings(常规后处理设定).此部分可视情况更改,以适合机台或个人使用.以下截取的是9.0版的一些常规设定.冒号前面的是变量,冒号后面的是设定值,#号后面是注解(一般是说明0代表什么,1代表什么,2代表什么,yes或no应该不用翻译了吧?!)英文后面的中文注解是我加进去的,翻译的不是很详细,但相信大家能看懂.没有翻译的就表示我根本不会或此设定不常用....嘿嘿...
sub_level     : 1         #Enable automatic subprogram support(启用自动支持子程式)
breakarcs     : 2         #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs(打断圆弧方式)
arcoutput     : 1         #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180(转出圆弧方式)
arctype        : 2          #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
do_full_arc : 0      #Allow full circle output? 0=no, 1=no (是否转成整圆方式)
helix_arc     : 0        #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes,2=XY plane only(是否转成螺旋弧)
arccheck          : 1          #Check for small arcs, convert to linear(是否检测小圆弧并将其转成线)
atol                   : .01      #Angularity tolerance for arccheck = 2(圆弧角度公差)
ltol                   : .002    #Length tolerance for arccheck = 1(圆弧长度公差)
vtol                   : .1         #System tolerance(系统公差)
maxfeedpm       : 500       #Limit for feed in inch/min(最大进给-英制)
ltol_m              : .05       #Length tolerance for arccheck = 1, metric(圆弧长度公差-公制)
vtol_m              : .0025 #System tolerance, metric(系统公差-公制)
maxfeedpm_m : 10000 #Limit for feed in mm/min(最大进给-公制)
force_wcs     : no        #Force WCS output at every toolchange?(换刀时是否转出WCS坐标)
spaces               : 0          #Number of spaces to add between fields(两行之间是否加入空格)
omitseq             : yes     #Omit sequence numbers?(是否省略序列号)
seqmax          : 9999   #Max. sequence number(最大序列号)
stagetool     : 0           #0 = Do not pre-stage tools, 1 = Stage tools(是否沿用刀具)
use_gear       : 0          #Output gear selection code, 0=no, 1=no (是否转成齿轮代码)
max_speed     : 10000 #Maximum spindle speed(最大转速)
min_speed        : 50      #Minimum spindle speed(最小转速)
nobrk           : no         #Omit breakup of x, y & z rapid moves
progname          : 0           #Use uppercase for program name (sprogname)(程式名称是否使用大写)
  4) 中间还有一些例如:Common User-defined(指令设定),Format statements(格式报告),definitions for NC output(NC代码限定),Error messages(出错信息),Toolchange / NC output Variable Formats(刀具变量)等基本上都是系统固定格式,不需要更改.在此就不再详述.当然,我也不建议你更改这些项目,如果你改错的话,系统很可能不执行或机台报警......
  5) Start of File and Toolchange Setup(文本内容和换刀设定).此部分内容很重要,很多使用者都从这里着手把程式改成自己需要的格式.以下截取的是9.0版的部分内容,其中有些是我根据自己需要更改的,中文是我加的注解.引号内是可以更改的内容.
"%", e(程式开头的百分号)
*progno, e(程式号码)
comment(注解,可有可无,如不需要则删除此句)
"(PROGRAM NAME - ", sprogname, ")", e(程式名称,可有可无)
"(", *tnote, *toffnote, *tlngnote, *tldia, ")", e(刀具直径及补正参数显示,如不需要则把此整句删除)
"(DATE=DD-MM-YY - ", date, " TIME=HH:MM - ", time, ")", e(程式日期显示,可有可无)
pbld, n, *"/M99", e (我自己加的一句,如不需要则整句删除,而不是只删除引号内的内容)
pbld, n, *"G90", "G92","X0.Y0.Z10.", e(定义加工原点,也可以改为G54坐标)
sav_absinc = absinc (绝对坐标系)
(中间省略的部分是系统根据刀路自动转出的程式,一般不必改)
(以下几句是出现在程式尾,可以根据需要添加或删除)
n, "Z10.", e (加工完成后提刀至安全高度)
n, "X0.Y0.", e (归零)
n, "G91", e (转用相对坐标)
n, "M99", e (回到主程式)
mergesub(此四句为程式结尾固定语句,不必理它)
clearsub
mergeaux
clearaux
"%", e(程式尾)
     6)Numbered questions for Mastercam Mill(问题参数设定).此部分大多数是MASTERCAM系统的参数设定,而涉及到后处理的内容很少,在此就不再详述,有兴趣者可以用词典翻译看看讲些啥?有什么新发现可以告诉俺.
    好了,后置处理文件的编辑和设定,就写到此为止.相信读者掌握了上述要点后,基本上能改写属于自己的POST了.小弟才学疏浅,实在写不下去了(惭愧...).哪位大哥如能写一份更详细的,希望发布出来与大家共享....
GMT+8, 2026-8-16 16:44 , Processed in 0.070542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
