查看: 16811|回复: 9
【求助】【讨论】有些MPI的疑问!
发表于 2003-5-5 08:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1用Aspcet ratio diagnostic进行网格检查。如果我跳过这一步。直接进行分析会对分析结果有什么影响。它里面对话框Minimum和Maximum的具体数值是不是根据实际产品的尺寸来确定呀。在进行网格修补中是不是一定要按照教程中所说的。一定要先选中然后点击Make active然后在选Expand后才能进行网格修补呀。
2如图所示的网格应该用Mesh tools下面的那种工具进行修正呀。我用教程中的工具进行修补产品的形状会发生变化。形状发生变化对分析结果影响大吗。
3一些产品中的小特征和小圆角是不是可以在忽略不计呀。
4学MPI看那些书比较合适。
5Shear stress at wall这个参数代表什么意思。
发表于 2003-5-5 08:19:03 | 只看该作者
还有!!
发表于 2003-5-5 11:29:00 | 只看该作者
1Mesh Statistics对话框中的Surface triangle aspect ratio中的minimum aspect ratio/maximum aspect ratio/average aspect ratio 这三项中的数值对于以后用mesh/aspect ratio对话框中的最大和最小值之间有什么关联。
2midpane mesh/surface mesh/volume mesh这三种类型的网格有什么区别。分别用于什么类型的产品方面。
发表于 2003-5-5 13:19:30 | 只看该作者
1、检查纵横比是防止出现太过尖锐的三角形。你跳过也可以了但一般会导致分析错误或分析结果的不准确。修补的方法很多了,不可死学教程。要自己灵活的使用。一般要求纵横比不能大于6这在很多贴里多说过了。
2、对一些小的倒角和圆角最好是去掉。只要匹配率大于90%局部的形状有点改动没关系了
3、三项检查值和后面的检查纵横比没什么太大的关系。
4、是三种不同的网格模型。
一上的问题你最好看看前面的贴子。都详细讲过了的。
发表于 2003-5-5 14:19:51 | 只看该作者
谢谢.三种不同的网格分别用于那些零件方面呀.
发表于 2003-5-14 09:16:05 | 只看该作者
薄板用midplane
一般的可以用fusion
厚件可用3d,
3d必须先fusion才可以的
发表于 2003-5-16 22:23:14 | 只看该作者
ths
发表于 2003-5-29 17:31:09 | 只看该作者
請問匹配率要如何計算呢?謝謝!
发表于 2003-8-17 17:03:39 | 只看该作者
SCH wrote:
  請問匹配率要如何計算呢?謝謝!
我也想弄清楚是不是和纵横比有关系呀::?
发表于 2003-8-19 09:50:53 | 只看该作者
没有必然关系
GMT+8, 2026-6-13 00:03 , Processed in 0.130221 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
