查看: 22306|回复: 6
[求助] ProE打开为什么弹出这样的窗口,如何解决?谢谢
发表于 2007-12-3 17:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在装好ProE3.0打开的时候总是弹出这个窗口,点击确定ProE就自动关闭!
2.0的又不会弹出这个窗口,
请问这是什么原因,如何解决?
发表于 2007-12-3 18:32:25 | 只看该作者
没有装好,许可文件不对
发表于 2007-12-3 18:39:13 | 只看该作者
没有装好嗎,许可文件不对 ,協議有問題,再認真看一下,安裝說明。
发表于 2007-12-3 19:16:22 | 只看该作者
看协仪文件,如果还不行可能还需破解,
发表于 2007-12-3 21:09:38 | 只看该作者
dd
没有装好,许可文件不对 ,或你的网卡坏了或被禁用了!
发表于 2007-12-4 08:10:16 | 只看该作者
严格按照说明来装的
网卡什么的都没有问题
装了好几次都不行
搞不明白
如果需要破解的话,需要什么软件,还请指教,谢谢!
发表于 2007-12-4 08:44:09 | 只看该作者
出现这样的问题我试过好多次了.有了两种方法来做.最终解决了
第一种:将自身的网卡禁用了,建立一个 虚拟网卡,用虚拟网卡的ID偿试下.(在这里要注意的是.重新反安装的时候要在lic文件替换网卡的ID时,保存重新生成多几次.新的许可证文件.)这样再安装.
第二种:用自身的网卡安装.将自身网卡重新安装一次驱动.在卸载驱动后.重启.将残留文件清除.再装过一次网卡.再安装过软件.
如果这两种方法都不行.哪你把网卡换另一个插槽试下吧.这样可能行.但这个方法没偿试过.还望有其它更好方法的兄弟.把你的经验分享下.谢谢
GMT+8, 2026-6-18 09:09 , Processed in 0.071468 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
