查看: 18660|回复: 18
[求助] 电镀件是否可以包胶? 谢谢!
发表于 2007-12-5 16:20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家帮忙, 如图:
1.主要的问题:目前我们做的手板,透光性非常的差.分析原因是光被黑色软件给吸收.
2.现在解决的办法:透光件 先电镀一层镜面油( 或者丝印 ),与黑色软胶隔开.
3.请问这样是否有工艺的问题,即包胶的附着力,以及电镀层在包胶的耐温,是否会脱落等
4.有什么好建议
多谢!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-12-5 20:15:05 | 只看该作者
透明的PC件能否做得流畅一点呢?这样更有利于光的透谢
发表于 2007-12-5 20:46:26 | 只看该作者
增加透明件的发射效应,黑色软胶不是吸光而是反射比较差而且。
椭圆圈内的软胶部分改成丝印黑色,透光度会好些,参考手机按键。
发表于 2007-12-5 20:53:54 | 只看该作者
我认为电镀不行,喷油可以。
发表于 2007-12-5 22:09:32 | 只看该作者
建议楼主好好的研究一下怎样让光产生全反射。
发表于 2007-12-5 22:36:39 | 只看该作者
要灯的效果好,应该做导光柱......
发表于 2007-12-6 08:12:03 | 只看该作者
1)  透明PC从导光物理学来说是不合理的,中间不是出光口,这是先天性的弱点
2)导光器不流畅, 太多死角和失光, 要修改
3)建议加反光膜在底面, 如图二
发表于 2007-12-6 09:58:19 | 只看该作者
光路设计不合里理,没有达到全反射要求,可以通过改结构来实现,如图只是一个剖面,实现三维更困难.很多做镜片厂商可协助做光学设计(他们有仿真软件).另外,还要注意,普通LED是有发射角的.
发表于 2007-12-6 11:38:20 | 只看该作者
非常感谢大家的帮忙!
更改导光路线,没有问题.
关键是透明件外边包的是黑色的软胶(二次成型或双色注塑),反射比较差(三楼兄弟有说到)呵呵.
所以现在想的办法,想把透明件用电镀或者丝印(镜面效果,有利于反射),与黑色软胶的结合部分隔开,
这样的话,包胶是否有问题???(即:电镀件或者碰油件是否可以包胶?)
如果椭圆圈内的软胶部分改成丝印黑色,不耐磨,用久表面的丝印会掉.多谢!
发表于 2007-12-6 13:51:07 | 只看该作者
电镀件可以包胶,在双色成型不那么普及时,很多电镀按键用二次成型.可以直接和成型厂讨论
GMT+8, 2026-5-22 23:31 , Processed in 0.061889 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
