查看: 17797|回复: 18
[讨论] 2.5轴出现的问题
发表于 2007-12-14 15:22:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工电极的时候,常常用2.5轴封闭轮廓铣加工延伸到底座那一段直升面,可以直接设置为负数,用起来非常方便,可是碰到了N次的情况下,用2.5轴计算不出来刀路,要不就是计算出来一段一段或是一点一点的,很郁闷,先上图!高手们请指点.
发表于 2007-12-14 15:30:29 | 只看该作者
线的问题。。
发表于 2007-12-14 15:32:14 | 只看该作者
到现在,没想出更好的方法来代替这个功能,很多时候,没办法可用,只好用根据层来骗刀,分几次加工,很不爽,费时间,而且得做几个刀路,用不同余量,才能做到分几圈加工这个延伸面!
发表于 2007-12-14 15:33:39 | 只看该作者
把图给我看看有没有办法。
发表于 2007-12-14 15:33:48 | 只看该作者
原帖由 tantiduo 于 2007-12-14 15:30 发表
线的问题。。
大哥!你这么快!线的问题,这个我也想过,可是它怎么就是一点就串起来了呢? 而且一般是在有很多段线的时候才出现这情况,加工底座从来没碰到这问题!
发表于 2007-12-14 21:22:20 | 只看该作者
以前常碰到~~只有在草图里重新做线~~而且不能直接用几何生成~~得参照几何的点再用线弧画上才行~!用实体拆铜公可把这个问题减到最少!~
发表于 2007-12-14 21:26:04 | 只看该作者
有时向你第一张图那个曲线用近似平面的方法生成也可生成刀路~~有时改变刀路的开始点也可解决!~
发表于 2007-12-15 09:47:44 | 只看该作者
嗯!那个裁剪环那里默认是全局裁剪,改为局部就可以计算出来刀路,可是存在一点安全问题.
发表于 2007-12-15 13:11:23 | 只看该作者
是线的问题,俺的解决方法就是,把组合线移动一下,让线离开曲面,不要和曲面重叠,可以试试
发表于 2007-12-15 17:45:55 | 只看该作者
为什么不把另一种方法也告诉大家.
GMT+8, 2026-6-12 08:00 , Processed in 0.064905 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
