查看: 16108|回复: 7
3DLABS显卡,草图还是不能显示尺寸.
发表于 2003-5-6 20:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有谁的显卡是3dlabs的?
有谁的草图尺寸显示不正常吗?怎么解决啊?
我的显示不出来,很恼.我想应该不是我设置的问题吧?
哪位能截个草图参数设置的图看一下吗?
发表于 2003-5-6 21:30:33 | 只看该作者
可以呀
发表于 2003-5-8 12:20:01 | 只看该作者
那就真弄不懂了,你用的驱动是哪个版本的,?
我也用那个好,过几天我就重装系统!!
发表于 2003-5-8 13:49:14 | 只看该作者
我相信是3dlabs的关系,或者是驱动程序的关系
发表于 2003-5-8 18:26:51 | 只看该作者
也有人说是我的K7主板的问题,我也不知道.大家看一下配置:
华硕主板,
K7 1.3G CPU,
HY 256M DDR,
3dlabs vx1 32M,
10M网卡,
其它就不说了.
发表于 2003-5-8 18:39:09 | 只看该作者
If you are having problems when in shaded mode whilst using Unigraphics V18, the following amendment to your systems registry should resolve the problem:
Run "regedit" and browse to the HKEY_CURRENT_USER/Software/Unigraphics Solutions/UG/180/Visualisation folder in your registry. In this folder there should be a string which looks like "(computer name) (computer name):0.0 GLINT R3 PT configuration". Find this then double click it to bring up the Edit String window. In the Value data box, change all instances of the word "display" and replace it with the word "immediate".
兄弟能否帮我看看偶的metaform问题,谢谢!
发表于 2003-5-12 19:37:20 | 只看该作者
是显卡的驱动问题吧,因为我换把别人的GF2显卡到我电脑上时问题解决,
唉!  3DLABS!!!  还高档显卡呢, 这么大的漏洞!!
发表于 2003-5-12 21:25:51 | 只看该作者
THIS IS UG PROBLEM, CHANGE ALL "display" TO "immediate" IN REGEDIT WILL FIX THE
PROBLEM.
THIS IS MY SETTING:
polyline_set=array_set,single,immediate_mode,8:tri_set=array,single,immediate_mode,8:tri_strip_set=array_set,single,immediate_mode,8:
GMT+8, 2026-4-28 07:19 , Processed in 0.087422 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
