查看: 16042|回复: 6
[原创] 關於公差之我見.
发表于 2007-12-27 10:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其實公差是用來表達配合要求的. 對制造而言, 它是用來供你選擇加工方法, 機床和刀具的. 高精度的用高精度機床. 用高級技工來加工, 低精度的用低級技工, 低級機床來加工, 這樣比較節省成本.
        就模具行業來講, 模具公差並不等於產品公差. 因為還有注塑工藝, 材料變形, 縮水不均 等因素都會造成產品尺寸改變.另外如果加工方法單一, 加工精度恆定的情況下, 公差的意義其實不大. 比如線切割加工.其加工精度為0.02mm. 你標注公差為正負0.1是沒什麼意義的.  同樣你標個正負0.005也沒什麼用. 因為如果你沒有更好的線割機的話, 這公差你根本就做不到.
       還有, 當你把模具做到正負0.02這麼精準. 但注塑出的來產品卻有正負0.2的偏差. 那你所追求的模具精度還有意義嗎?  所以說, 大而化之不好, 但教條主義也不好. 做什麼事都要明白其目的, 目的決定手段.
Sample Text
发表于 2007-12-27 11:15:23 | 只看该作者
不懂,
是你不懂,有时间再慢慢跟你讨论。
发表于 2007-12-28 16:01:06 | 只看该作者
怎麼聽起來怪怪的啊
发表于 2007-12-28 16:23:36 | 只看该作者
我的意思是. 比如你要在板上加工兩個孔. 如果你是用cnc加工. 孔距精度可以做到正負5絲. 但你的設計要求沒這麼高. 只要求做到正負20絲就可以啦. 象這種情況. 標不標公差其結果一樣.  另外象注塑模具動定模都是一配一的. 沒有互換性要求. 有時按公差做會很煩. 並且注塑出的產品也有很多不確定的因素影響. 這時只須修改其中一件配好另一件就好了. 沒必要非要達到圖紙要求的公差.
发表于 2007-12-28 16:50:39 | 只看该作者
[quote]原贴由POPOPO发表:
我的意思是. 比如你要在板上加工
发表于 2007-12-29 10:51:02 | 只看该作者
現在市場很廣啊,很多標準的,所以要求嚴點未必是壞事的.
发表于 2007-12-29 13:10:31 | 只看该作者
無規矩不成方圓
GMT+8, 2026-7-8 02:43 , Processed in 0.061169 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
