查看: 16896|回复: 2
[原创] FLOW3D热循环教程
发表于 2008-1-11 23:07:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PS:这是一个热循环教程,所以产品只是随便画了一个,参数数值设置也不是很准确的,请根据实际情况去修改相应的参数。相关的STL与INP文件请下载:https://www.hblog.net/UploadFiles/2008-1/111859494955.rar
图一:调入产品的STL文档,再增加一个冷却管道(可以用软件里增加一个圆柱的方法进行增加,在向右移箭头下方)。将产品的STL文档设置为成分,冷却管道设置为空(HOLE)。
调整好冷却水道位置后就可以划分网格。
图二:划分完网格后就设置物理特性,在热循环里只设置热传递和循环两个选项。热传递设置如图所示。
图三:激活循环选择,在这个界面里面,第一列是填写时间,第二列是填写传热系数,第三列是填写温度。热循环里一个周期就分为四个过程(填充过程、打开过程、预热或冷却过程及关闭过程),每个公司工艺不同,这四个过程不是绝对的。最上面是设置循环周期数次,一般设置为十次。最下面是后处理里面显示周期的数次。
图四:这个是通用模块的设置,在这模块里只需要设置时间就可以了。时间为一次周期的时间与周期次数相乘的时间。填充条件请使用时间。
图五:在初始条件模块里增加流体指标。点击“Add fluid pointer”,在新的窗口里输入指针坐标(这个坐标值必然在产品实体上的)、流体温度和流体比例。
图六:这是增加冷却管道的温度指针,点击“Add void pointer”,在新窗口里,同样输入冷却管道的位置坐标和温度(根据冷却条件不同,温度是不同的,有时还可以做为加热的指针)。
图七:这是后处理操作的设置,请按上面的设置后,点击RENDER进行查看。前面六图是前处理设置,没提到的界面全部按默认设置就行,不多说。
这是最后两个图形了,不用我介绍解说了吧!!!
这边还有一个模具热循环的例子,早期发表在CAE论坛的!
https://www.caenet.cn/showtopic-320843.aspx
[ 本帖最后由 njxljh 于 2008-1-11 23:14 编辑 ]
发表于 2008-1-11 23:15:36 | 只看该作者
发表于 2009-3-24 10:37:21 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 05:39 , Processed in 0.043868 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
