查看: 18821|回复: 10
[求助] 塑胶件断裂求力计算公式
发表于 2008-1-21 11:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司设计的产品 在在套上轴的时候 发生了塑胶件的断裂 于是作了改进 但是领导想知道 用数据说话 现在有力的计算公式么 谢谢了 怎么能说明改进了的是合格的,只知道材料是什么 还有现在的尺寸
发表于 2008-1-21 16:59:10 | 只看该作者
如果还没使用,在装的过程中就断裂,这应该不是靠计算力来解决的问题.(是那个孔被撑破了,对吗?)
而是那个孔设计小了的题.
发表于 2008-1-21 17:03:48 | 只看该作者
原设计意图是想用过盈配合(强制打入的紧配合),对吗? 间隙配合不会出这种问题吧?!!
如果是要求过盈配合, 就应该首先明确你希望的过盈量.
发表于 2008-1-21 17:08:24 | 只看该作者
如果过盈量设计合理, 就要考虑选用的塑胶料是否合适了.
如果塑胶料合适, 注射参数(温度,压力等)又是否合适呢?
我认为如果是孔被撑破, 70%应该是从结合线处破开.
发表于 2008-1-21 17:40:45 | 只看该作者
谢谢大家的回帖 不是安装的时候破的 是在用的时候 破裂的 应该是应力过大吧  是过盈配合 这个是塑料件 材料是cycoloy Mc1300 孔的直径是 1.774mm   轴的直径是 1.8mm  谢谢兄弟们了
发表于 2008-1-21 17:51:38 | 只看该作者
不了解楼主的用途, 但认为选材有问题, GE的这款PC+ABS料用作外观或结构件还行.
如果用在轴上, 且为受力件, 如果主要破坏形势为疲劳破坏的话, 应选用PA(尼龙), POM等较为合适
发表于 2008-1-21 17:59:07 | 只看该作者
我也感觉材料有问题 但是是供应商指定的材料了 用途是做表针
发表于 2008-1-22 09:07:32 | 只看该作者
因該產品的內應力的問題吧
是全部都是還是個別的..
发表于 2008-1-22 10:08:42 | 只看该作者
我问了我的一位在给西铁城做加工的朋友, 他们厂的塑胶表针都用POM
发表于 2008-1-22 10:52:27 | 只看该作者
失效形式有两种,孔拉伸裂开或轴涨裂.
计算方法如下:
GMT+8, 2026-6-26 06:36 , Processed in 0.053016 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
