查看: 19812|回复: 2
[分享] JvMsdNet2008(CAD外挂) 即将免费发布
发表于 2008-1-23 23:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JvMsdNet2008 即将免费发布
发布时间:春节后.
以下为部分命令参考:
1        jv_oc        密封圈
2        jv_ts        斜精定位
3        jv_pn        圆精定位
4        jv_tb        侧精定位
5        jv_mb        模架
6        jv_sj        球头顶丝
7        jv_kb        塞打螺丝
8        jv_bt        螺钉拉杆
9        jv_pl        尼龙锁
10        jv_pg        止动螺钉
11        jv_sp        支承柱\顶出块\小模脚
12        jv_bp        扁顶针
13        jv_tp        司筒
14        jv_hp        托针
15        jv_ep        圆顶针
16        jv_fa        定位圈
17        jv_fl        浇口套
18        jv_sw        螺丝
19        jv_th        弹簧
20        jv_so        水路
21        jv_ib        其它零件库
22        jv_epgp        编辑快捷键文件
23        jv_rpgp        重新加载快捷键文件
24        jv_cus        自定义数据管理
25        jv_acc        钢材编号对照表
26        jv_aca        常用配合公差--基孔制
27        jv_acb        常用配合公差--基轴制
28        jv_atm        各种加工方法的粗糙度
29        jv_apa        主要塑料的简称
30        jv_apb        注塑成型的问题与原因
31        jv_apc        塑料材质表
32        jv_aul        金属材料的物理性质
33        jv_dwl        图纸列表
34        jv_tck        技术要求
35        jv_tid        文字标示
36        jv_mbk        模胆避空
37        jv_etu        顶针数量统计
38        jv_ety        顶针坐标列表
39        jv_lab        标签明细
40        jv_comm        命令参考
41        jv_web        皆唯网站
42        jv_help        使用帮助
43        jv_about        关于皆唯
44        jv_partl        零件属性
45        jv_layer        图层数据
46        jv_lay_newall        新建图层
47        jv_newstyle        新建文字样式
48        jv_dwl        图纸列表
49        Jv_lab        标签明细
50        jv_hide        隐藏对象
51        jv_unhide        切换隐藏
52        jv_show        取消全部隐藏
53        jv_hidea        隐藏对象到A组
54        jv_showa        取消A组隐藏
55        jv_hideb        隐藏对象到B组
56        jv_showb        取消B组隐藏
57        jv_ai_molc        将对象的图层置为当前
58        jv_lay_offsel        关闭选取图层
59        jv_lay_offselo        关闭选取外图层
60        jv_lay_offp        反向关闭图层
61        jv_lay_allon        打开全部图层
62        jv_lay_locksel        锁定选取图层
63        jv_lay_locksell        锁定选取外图层
64        jv_lay_lockp        反向锁定图层
65        jv_lay_allunlock        解锁全部图层
66        jv_lay_Freezesel        冻结选取图层
67        jv_lay_Freezeself        冻结选取外图层
68        jv_lay_Freezep        反向冻结图层
69        jv_lay_allthaw        解冻全部图层
70        jv_lay_alltuo        解冻,解锁,打开全部图层
71        jv_ou        双边偏移
72        jv_cen        智能中心线
73        jv_sec        画剖面线
74        jv_sx        画截断线
75        jv_kl        画折断线
76        jv_hl        画圆柱断面线
77        jv_tt        画线修剪
78        jv_ty        直线修剪
79        jv_fd        智能连接
80        jv_chl        检查线段是否断开
81        jv_sl        样条曲线转圆弧(线割用)
82        jv_yl        动态拉长
83        jv_yt        直线两端延长
84        jv_ln        计算多线条的总长度
85        jv_break        重复打断于点
86        jv_ol        直线交点打断
87        jv_hh        水平构造线
88        jv_vv        垂直构造线
89        jv_xc        直线转构造线
90        jv_axs        自动调整线型比例
91        jv_ac        圆弧转圆
92        jv_edr        批量修改圆,圆弧半径
93        jv_iba        插入块属性
94        jv_bg        替换块
95        jv_bf        块旋转还原
96        jv_bs        统计块的数量
97        jv_ec        块坐标值零数转整数
98        jv_bc        复制块内图元
99        jv_ebt        分解含属性的块保持属性值
100        jv_bre        修改图块名
101        jv_nb        建立匿名块
102        jv_bun        匿名块转有名块
103        jv_bnu        有名块转匿名块
104        jv_eg        分解所有组
105        jv_eug        分解所有匿名组
106        jv_cv        改变对象颜色
107        jv_c1        改变对象颜色为1
108        jv_c2        改变对象颜色为2
109        jv_c3        改变对象颜色为3
110        jv_c4        改变对象颜色为4
111        jv_c5        改变对象颜色为5
112        jv_c6        改变对象颜色为6
113        jv_c7        改变对象颜色为7
114        jv_c8        改变对象颜色为8
115        jv_c9        改变对象颜色为9
116        jv_bylayerobj        将对象属性改为该层默认值
117        jv_xs        改变对象线型比例因子
118        jv_x1        改变对象线型为Continuous
119        jv_x2        改变对象线型为CENTER
120        jv_x3        改变对象线型为HIDDEN
121        jv_x5        改变对象线型为PHANTOM
122        jv_a1        改变颜色+线型+线型比例1
123        jv_a2        改变颜色+线型+线型比例2
124        jv_a3        改变颜色+线型+线型比例3
125        jv_a5        改变颜色+线型+线型比例5
126        jv_vs        保存视图
127        jv_ew        对象快速过滤
128        jv_eq        对象匹配过滤
129        jv_ml        以直线镜像
130        jv_4mi        4分之1镜像
131        jv_4rc        4分之1旋转复制
132        jv_jt        画箭头
133        jv_regss        局部对象重生
134        jv_rh        未知角度转正
135        jv_ss        相同比例重复缩放
136        jv_rr        相同角度重复旋转
137        jv_mm        相同距离重复移动
138        jv_cc        相同距离重复复制
139        jv_jbfd        局部放大
140        jv_ads        加载所有标注样式
141        jv_ds11        加载1比1标注样式
142        jv_ds12        加载1比2标注样式
143        jv_ds14        加载1比4标注样式
144        jv_ds21        加载2比1标注样式
145        jv_ds41        加载4比1标注样式
146        jv_dq        快速标注<加强>
147        jv_d        线性标注(1)<加强>
148        jv_de        线性标注(2)<加强>
149        jv_dx        对齐标注(1)<加强>
150        jv_dw        对齐标注(2)<加强>
151        jv_da        坐标标注<加强>
152        jv_ddr        半径标注<加强>
153        jv_dd        直径标注<加强>
154        jv_dv        角度标注<加强>
155        jv_dc        连续标注<加强>
156        jv_db        基线标注<加强>
157        jv_q        快速引线标注<加强>
158        jv_uy        设置当前坐标原点
159        jv_n        智能标注
160        jv_daq        引线坐标标注
161        jv_ccd        表面粗糙度标注
162        jv_ds        批量坐标标注
163        jv_dh        坐标标注(单点)
164        jv_dde        线性直径标注
165        jv_ddw        对齐直径标注
166        jv_ad        标注刷子
167        jv_eed        标注删除
168        jv_sd        标注选择
169        jv_dth        修改标注文字高度
170        jv_uyu        修改坐标标注原点
171        jv_uyq        修改引线坐标标注原点
172        jv_dup        修改标注精度
173        jv_daup        修改角度标注精度
174        jv_dtz        修改标注是否消零
175        jv_dsc        修改标注比例因子
176        jv_dtc        修改标注文字颜色
177        jv_dcc        修改尺寸线颜色
178        jv_dec        修改尺寸界线颜色
179        jv_dg        添加公差
180        jv_dtk        添加标注文字边框
181        jv_daf        坐标标注尺寸界线变直
182        jv_daz        坐标标注文字重叠整理
183        jv_ddz        线性标注文字重叠整理
184        jv_cde        检查标注测量值是否被修改
185        jv_dty        标注文字还原
186        jv_dn        文字前加数量
187        jv_dm        文字前加螺丝数量
188        jv_ds1        文字后加拔模斜度<单边>
189        jv_ds2        文字后加拔模斜度<双边>
190        jv_d1        文字前加%%c
191        jv_d2        文字后加%%d
192        jv_d3        文字前加M
193        jv_d4        文字后加(ref)
194        jv_d5        文字前加%%p
195        jv_d6        文字前后加()
196        jv_d7        文字前后加<>
197        jv_d8        文字后加X45%%D
198        jv_d9        文字后加(NODRAFT)
199        jv_da1        文字后加(镶针)
200        jv_da2        文字后加(司筒)
201        jv_da3        文字后加(穿丝孔)
202        jv_da4        文字后加(盲孔)
203        jv_da5        文字后加(通孔)
204        jv_da6        文字后加(全周)
205        jv_da7        文字后加(直身)
206        jv_da8        文字后加(无斜度)
207        jv_da9        尺寸序号
208        jv_fa0        A0图框
209        jv_fa1        A1图框
210        jv_fa2        A2图框
211        jv_fa3        A3图框
212        jv_fa4        A4图框
213        jv_oc        密封圈
214        jv_ts        斜精定位
215        jv_pn        圆精定位
216        jv_tb        侧精定位
217        jv_mb        模架
218        jv_sj        球头顶丝
219        jv_kb        塞打螺丝
220        jv_bt        螺钉拉杆
221        jv_pl        尼龙锁
222        jv_pg        止动螺钉
223        jv_sp        支承柱\顶出块\小模脚
224        jv_bp        扁顶针
225        jv_tp        司筒
226        jv_hp        托针
227        jv_ep        圆顶针
228        jv_fa        定位圈
229        jv_fl        浇口套
230        jv_sw        螺丝
231        jv_th        弹簧
232        jv_so        水路
233        jv_ib        其它零件库
234        jv_epgp        编辑快捷键文件
235        jv_rpgp        重新加载快捷键文件
236        jv_cus        自定义数据管理
237        jv_acc        钢材编号对照表
238        jv_aca        常用配合公差--基孔制
239        jv_acb        常用配合公差--基轴制
240        jv_atm        各种加工方法的粗糙度
241        jv_apa        主要塑料的简称
242        jv_apb        注塑成型的问题与原因
243        jv_apc        塑料材质表
244        jv_aul        金属材料的物理性质
245        jv_dwl        图纸列表
246        jv_tck        技术要求
247        jv_tid        文字标示
248        jv_mbk        模胆避空
249        jv_etu        顶针数量统计
250        jv_ety        顶针坐标列表
251        jv_lab        标签明细
252        jv_comm        命令参考
253        jv_web        皆唯网站
254        jv_help        使用帮助
255        jv_about        关于皆唯
256        jv_f01        倒圆角0.1
257        jv_f02        倒圆角0.2
258        jv_f03        倒圆角0.3
259        jv_f04        倒圆角0.4
260        jv_f05        倒圆角0.5
261        jv_f1        倒圆角1
262        jv_f2        倒圆角2
263        jv_f3        倒圆角3
264        jv_f4        倒圆角4
265        jv_f5        倒圆角5
266        jv_f6        倒圆角6
267        jv_f7        倒圆角7
268        jv_f8        倒圆角8
269        jv_f9        倒圆角9
270        jv_f10        倒圆角10
271        jv_f20        倒圆角20
272        jv_f30        倒圆角30
273        jv_f40        倒圆角40
274        jv_f50        倒圆角50
275        jv_g01        倒角0.1
276        jv_g02        倒角0.2
277        jv_g03        倒角0.3
278        jv_g04        倒角0.4
279        jv_g05        倒角0.5
280        jv_g1        倒角1
281        jv_g2        倒角2
282        jv_g3        倒角3
283        jv_g4        倒角4
284        jv_g5        倒角5
285        jv_g6        倒角6
286        jv_g7        倒角7
287        jv_g8        倒角8
288        jv_g9        倒角9
289        jv_g10        倒角10
290        jv_g20        倒角20
291        jv_g30        倒角30
292        jv_g40        倒角40
293        jv_g50        倒角50
294        jv_y01        延长0.1
295        jv_y02        延长0.2
296        jv_y03        延长0.3
297        jv_y04        延长0.4
298        jv_y05        延长0.5
299        jv_y1        延长1
300        jv_y2        延长2
301        jv_y3        延长3
302        jv_y4        延长4
303        jv_y5        延长5
304        jv_y6        延长6
305        jv_y7        延长7
306        jv_y8        延长8
307        jv_y9        延长9
308        jv_y10        延长10
309        jv_y20        延长20
310        jv_y30        延长30
311        jv_y40        延长40
312        jv_y50        延长50
313        jv_o01        偏移0.1
314        jv_o02        偏移0.2
315        jv_o03        偏移0.3
316        jv_o04        偏移0.4
317        jv_o05        偏移0.5
318        jv_o1        偏移1
319        jv_o2        偏移2
320        jv_o3        偏移3
321        jv_o4        偏移4
322        jv_o5        偏移5
323        jv_o6        偏移6
324        jv_o7        偏移7
325        jv_o8        偏移8
326        jv_o9        偏移9
327        jv_o10        偏移10
328        jv_o20        偏移20
329        jv_o30        偏移30
330        jv_o40        偏移40
331        jv_o50        偏移50
332        jv_e1        旋转+1度
333        jv_r1        旋转-1度
334        jv_e2        旋转+2度
335        jv_r2        旋转-2度
336        jv_e3        旋转+3度
337        jv_r3        旋转-3度
338        jv_e45        旋转+45度
339        jv_r45        旋转-45度
340        jv_e4        旋转+90度
341        jv_r4        旋转-90度
342        jv_r5        旋转+180度
343        jv_cr        旋转复制
344        jv_ce1        旋转复制+1度
345        jv_cr1        旋转复制-1度
346        jv_ce2        旋转复制+2度
347        jv_cr2        旋转复制-2度
348        jv_ce3        旋转复制+3度
349        jv_cr3        旋转复制-3度
350        jv_ce45        旋转复制+45度
351        jv_cr45        旋转复制-45度
352        jv_ce4        旋转复制+90度
353        jv_cr4        旋转复制-90度
354        jv_cr5        旋转复制+180度
[ 本帖最后由 一个样 于 2008-1-23 23:44 编辑 ]
发表于 2008-1-23 23:43:26 | 只看该作者
发表于 2008-1-24 19:07:01 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 08:05 , Processed in 0.055672 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
