查看: 20143|回复: 13
[资料] PROE快捷键
发表于 2008-1-24 09:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 CTRL+O打开文件
  CTRL+N新建文件
  CTRL+S保持文件
  CTRL+P打印文件
  CTRL+F查找
  CTRL+D 回到缺省的视图模式。
  CTRL+R屏幕刷新
  CTRL+A窗口激活
  CTRL+T ,草绘时尺寸加强
  CTRL+G,草绘时切换结构
  CTRL+Z后退
  CTRL+R前进
  CTRL+ALT+a,草绘时全选
  shift+右键 约束锁定
  tab 约束切换
  在装配环境中:CTRL+ALT+中键=旋转零件
  CTRL+ALT+右键=平移零件
  CTRL+ALT+左键=旋转和平移零件
2. 伪造Drawing尺寸
选尺寸-〉Proparents-〉在Text中将D改为O;写你自己的尺寸;也可以标注公差:如: @O300@++0.05@#@--0.02@# 基本尺寸300,上偏差0.05,下偏差-0.02;注意:只对手工添加的尺寸有效,show的尺寸不行。
3. 恢复非正常关机文档
  用写字板打开trail.txt,将里面你要恢复到的地方之后的操作删除掉后存盘用PROE打开即可。
4. Pro/ENGINEER文字技巧
建立框线包围文字、字符或符号
您可以建立工程图注记,将任何文字、字符或符号加入到附加导线的外框中。
当您输入或编辑注记时,若在文字、字符或符号前后分别输入 “@[“ 和 “@]”,该项目外围便会加上框线。例如,如果注记文字为:「This note includes a @[box@]」,结果便如图 所示。
这行文字中只有 "box" 加上外框,因为这个字符的前后分别有 “@[“ 和 “@]”。您现在可以轻松地将工程图中的文字加上框线。
修改注记内单一字符的文字高度
您可以手动修改注记内单字或字母的文字高度,这么一来就可以将注记分割为不同的部分,以变更特定字符的文字高度。然而,注记仍视为单一实体,可以移动位置。选取注记并按鼠标右键或连按两下,即可存取注记的「属性」对话框。
使用「文字」索引卷标修改某一行内的特定字符,让这些字符成为独立的注记。语法如下:
{0:This is line one.}
{1:This is line two.}
{2:This is line three.}
若要变更「This」中之「T」的文字高度:
{0:T}{1:his is line one.}
{2:T}{3:his is line two.}
{4:T}{5:his is line three.}
现在请在「注记属性」对话框中选取「确定」,然后选取任何您要建立的个别文字区段 (您可能需要选取两次,因为第一次会选取整个注记)。使用鼠标右键存取每个区段的「文字样式」对话框,然后依自己的需要变更样式。请注意,您仍可以将注记视为单一项目并移动其位置;若要存取整个注记的属性,则只需按一下注记。
发表于 2008-1-24 10:40:43 | 只看该作者
发表于 2008-1-24 13:13:45 | 只看该作者
发表于 2009-4-1 18:39:56 | 只看该作者
发表于 2009-4-8 00:27:54 | 只看该作者
发表于 2009-4-8 08:52:52 | 只看该作者
发表于 2009-4-8 10:16:06 | 只看该作者
发表于 2009-4-9 13:15:44 | 只看该作者
发表于 2009-4-9 13:52:33 | 只看该作者
发表于 2009-4-9 16:28:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 05:52 , Processed in 0.055973 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
