查看: 21041|回复: 15
寻求深小孔加工?
发表于 2008-2-17 22:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我要加工2。5mm的孔,孔深230mm,孔径误差在0。1mm内,直线度控制在0。15mm,请问有谁能帮忙加工?
发表于 2008-2-18 08:51:44 | 只看该作者
在苏州吗?
发表于 2008-2-18 13:30:04 | 只看该作者
在广东,有谁搞得定
发表于 2008-2-18 14:21:52 | 只看该作者
原帖由 luojianjun-nn 于 2008-2-17 22:55 发表
我常州的朋友那边能做2。5M深100的孔,误差也是在0。1之内,是个喷油器类的东西,不过更深的他没在做。
发表于 2008-4-18 10:40:23 | 只看该作者
楼上,你好! 能否将他们的联络方式发给我,谢谢! 我也正在寻找小孔加工的厂商.
creat-sun@163.com
发表于 2008-4-26 00:22:01 | 只看该作者
请问楼主,你的加工材料是什么材质?能发个图纸过来我试下吗?13923802920@139.com
发表于 2008-6-30 02:05:51 | 只看该作者
是啊加工材料?
发表于 2009-5-31 15:53:01 | 只看该作者
我做过2mm的孔,深度300mm,精度也可以达到。我的电话:13301028525
发表于 2009-5-31 16:42:22 | 只看该作者
这个设备肯定能做
        703的特点
1.  能加工直径Ф0.3mm~3mm的深小孔(深径比最高可达300:1)
2.  加工速度可达每分钟30~60mm(视材料而定)
3.  能加工线切割起始孔、过滤孔、喷嘴孔、气孔、群孔、超深孔等
4.  能加工不同的导电材料,甚至是半导电材料,特别适用与加工不锈钢、淬火钢、铜、铝、硬质合金等
5.  可直接在工件的斜面、曲面上进行加工
6.  可蚀除折断在工件中的钻头、丝锥等,而不损坏原孔螺纹
7.  工作液可直接采用自来水,也可以用皂化液,无污染
8.  操作简单、方便
9.  工作台X,Y,Z三轴配有数显装置
10. Z轴具有定深功
主要性能指标和技术要求
二、基本配置:
(1)三轴数显与操作相溶为一体
(2)z轴采用了直线导轨(5相十拍步进电机推动),直流电机推动
(3)直齿传动式旋转头,体积小
(4)超大规模集成电路,使脉冲电源极为可靠
(5)高低压复合电源,大功率VMOS场效应
(6)机动型二次行程
(7)可调节式操作控制箱,充分考虑以人为本
(8)包容703型的操作控制模式
(9)专用柱塞泵,线隙式过滤器
(10)大理石台面
(11)不锈钢工件装夹附件
(12)随机备件及耗材
(13)加工极性可随意更换
(14)加工稳定度可调节
机床参数
三、主要技术参数:
参数        单位        703
工作台面尺寸(长×宽)        mm        436×316
工作台行程(X×Y)        mm        300×400
Z轴行程(二次)        mm        270+300
加工深度        mm        0~300
最大加工速度        mm/min        60
最大加工电流        A        30
加工孔径范围        mm        Ф0.3~Ф3.0
工作台承受重量        Kg        200
工作液                水/皂化液
工作液箱容量        L        25
机床供电电源                 380V/50Hz
最大消耗功率        KVA        3.5
机床外形尺寸(长×宽×高)        mm        1060×750×1700
外包装尺寸(长×宽×高)                 1300×1040×2030
机床重量        Kg        600
控制方式                 Z轴自动
数显                 三轴数显
Z轴定深功能                 有
四、常用加工数据:
本节仅根据标准样机的工艺试验及照顾几个方面的工艺结果而得出一些工艺数据,用户可在具体的加工实践中,根据不同要求选择不同参数,而获得有所侧重的加工结果。条件:电极:黄铜       电网:380AC
             参数
          材料
径        Ton
(1)        Toff
(2)        Ip
(3)        Kc
(12)        压力
(Mpa)        加工
电压
(V)        旋转
        加工
电流
(A)
0.3        45#        2        1        2        0        5-6        25        Y        3
0.3        淬火钢        2        1        2        0        5-6        25        Y        3
0.3        不锈钢        2        2        2        0        5-6        25        Y        3
0.5        45#        3        2        3        0        6        25        Y        5
0.5        淬火钢        3        2        3        0        6        25        Y        5
0.5        不锈钢        3        2        2        0        6        25        Y        4
1.0        45#        3        2        5        -        6        20        Y        12
1.0        淬火钢        3        2        6        -        6        20        Y        12
1.0        不锈钢        3        2        4        -        6        20        Y        10
2.0        45#        4-6        2        6        =        6        20        Y        18
2.0        淬火钢        4-6        2        6        =        6        20        Y        18
2.0        不锈钢        5        2        6        =        6        20        Y        16
3.0        45#        5-7        2        8        =        6        20        Y        25
3.0        淬火钢        5-7        2        8        =        6        20        Y        25
3.0        不锈钢        7        2        7        =        6        20        Y        23
可选控制机
发表于 2009-5-31 16:43:39 | 只看该作者
我是 上海的
www.51machines.com
GMT+8, 2026-6-15 08:28 , Processed in 0.064587 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
