查看: 28884|回复: 17
[原创] 看了我的G41 与G42 就不再有报警的问题出现了,因为我是手工编程高手,
发表于 2008-2-19 22:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于G41 G42 现在我来给大家谈谈,由于我们数控加工中几乎不用G42 所以再此就不说了,其实都一样的,
         关于报警的问题我来给大家一个很好的解释, 如果你按照我这样做的话还报警,那你明天上来就把 杀了,
        其实我现在对你们讲也没有什么好处,说不定还要被你们杀头,
     报警是这样的,比如你用一个直径10的刀去加工,走出的程式中有G41 ,我们通常用半径补偿都是为了控制公差的,所以这时候按照理论我们应该在机床的操作面板上 在OFFSET 中半径补偿中给5.0....................好了,这时候请大家要注意了,我们给的是5.0, 所以你在进刀的时候,千万要小心,否则你就完蛋了,现在分两中情况给大家解释,对于第三种情况我还没有注意到,待会再继续分析:
             第一,如果我们这个时候是  圆弧进刀 那么我们在参数设置里千万要注意, 圆弧进刀的R 一定要大于5.0,   哪怕你是5.01都可以正常加工,但是5.0  或者小于5.0 就报警。
    当然,我们通常不会给5.01,我的习惯〈手工编程》 通常给 6.0 这样好计算, 当然了,如果你用自动编程随便怎么给都是电脑计算,比如5.5 5.6 5.7 5.8  都可以。 但是有点不要给的太小了,比如你给5.1 ,就很有能有问题,  为什么这么说呢, 因为在控制公差的时候,我们是通过半径补偿了控制的,比如你给参数R5.1 ,  但是你给5.1的时候不能达到你要的尺寸,怎么办  ,这时候你会改OFFSET中的偏值,比如你在OFFSET中给5.2就能保证尺寸, 可是你不要忘记了你在编程的时候进刀参数R 给的是5.1 ,  所以它半径半径补偿给不了, 也就是说你的半径补偿的R 一定要大于OFFSET中的值才能正确的加工,  所以通常我们尽量给的大点, 在手工编程中我们叫做半径补偿,意思就是让它骗一个刀的半径出来,为什么大家应该知道, 计算刀轨是按照刀具的中心几算的, 如果不偏一个半径出来,  那么会过切一个半径,
   第二中情况:就是 垂直进刀, 道理是一样的 ,就是进刀线要大于半径,
   第三中:  我不知道,  就是切线进刀,  为什么报警呢  ,   因为它们不能给半径补偿,  半径补偿给不出来, 为什么,  是因为它们在一条直线上, 所以没有偏值的距离,
    好了, 我讲完了, 总而言之 , 你的半径补偿线一定要大于刀具半径,
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2008-2-19 22:54:14 | 只看该作者
发表于 2008-2-20 14:44:32 | 只看该作者
发表于 2008-2-20 15:18:52 | 只看该作者
发表于 2008-2-20 16:13:02 | 只看该作者
发表于 2008-2-24 20:29:56 | 只看该作者
发表于 2008-4-14 19:36:18 | 只看该作者
发表于 2008-4-14 21:47:21 | 只看该作者
发表于 2008-11-18 14:59:17 | 只看该作者
发表于 2008-11-19 17:59:59 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 05:26 , Processed in 0.064458 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
