查看: 16884|回复: 9
[求助] 有哪位高手能过来帮帮我啊,是一个圆的钣金展开?
发表于 2008-2-25 10:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人是初学proe,现在有个问题请教大家,望大家多多指导,
是个35.5的一个圆,料厚是2.1,我想展开,我就不知道怎么选面,是不是不能展开。
下面是图
发表于 2008-2-25 11:31:51 | 只看该作者
我只能這樣的,
发表于 2008-2-25 11:33:10 | 只看该作者
長度是見附件
发表于 2008-2-25 14:13:17 | 只看该作者
钣金不可以展开吗?好象要.插入缝操作才可以展开,可是我不知道怎么插入缝操作.
发表于 2008-2-25 21:55:42 | 只看该作者
旋转角度小于360度才可展开
发表于 2008-2-26 08:33:30 | 只看该作者
360度也可以展开的,不过要先插入缝操作,我就不知到怎么操作的,
如果小于的话展开就不准了。
[ 本帖最后由 XUFULAI 于 2008-2-26 08:35 编辑 ]
发表于 2008-2-26 08:43:51 | 只看该作者
我是这样做的
板金回转件展开放样法
一、        在零件模式下(工作目录F区,文件夹A)。制作结构件实体造型,剪切后成为展开件的二分之一或四分之一/点分析/测量.校验直径或圆周长。
二、        应用程序/板金件/驱动曲面/选结构件外皮面,壁厚改为0.5mm(固壁超薄展开长与理论计算误差超小)点击创建展开图标/规则,完成/出来规则类型对话框,选择展开件处皮母线/展开全部,完成/预览,确定。
三、        新建/绘图,不使用模板,名称wg确定/使用模板,a4,确定/选复制边图标,按ctrl键分别选与母线相交的两条线(一条展开周长,另一条是相贯线)选取确定/编辑,修剪,分为等等段/选展开周长直线,确定/ 输入线段数目12,勾选/点划直线图标,出来捕捉参照对话框,点箭头,选展开周长线中的分割线段(隔一个一选),选取确定,关闭,划分割高度线6条,编辑,修剪,在相交处分割/交错选取分割高度线和相贯线6回,确定(即相贯线与分割高度线交点打断),点左键退出,按ctrl选无用的高度线去除,选复制的相贯去除,标注展开长尺寸,相贯线与展开点间距尺寸是总高尺寸,其余尺寸只能在CAD中标注。
四、        文件/保存副本,名称wg,类型选DWg,确定/DWg输出确定/打开CAD界面/找F区和文件夹A,打开wg图/标注/样式/在样式文本框中选DIMSTYLE-1,置为当前,关闭/标注各段高度值。
发表于 2008-2-26 09:19:33 | 只看该作者
受教了。。。
发表于 2008-2-26 09:24:06 | 只看该作者
原帖由 yishaohua666 于 2008-2-26 08:43 发表
板金回转件展开放样法
二、        应用程序/板金件/驱动曲面/选结构件外皮 ...
总算高手出来啦,先试一下看先,谢谢帮助啦,
[ 本帖最后由 XUFULAI 于 2008-2-26 09:43 编辑 ]
发表于 2008-2-26 10:33:30 | 只看该作者
我按你的操作出来的只有一半的展开呢,老大能不能做个图片教程,我是菜鸟啊.
GMT+8, 2026-6-17 14:12 , Processed in 0.065010 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
