查看: 16200|回复: 8
[求助] 關於塑料變形
发表于 2008-2-28 23:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近天氣比較冷,塑膠成品也跟著出問題,
尼龍加玻纖及pom都有問題,
以前裝配沒問題的,現在都太緊,
是因為天氣關係還是射出成型條件所造成?
另外,該如何跟射出成型廠談關於變形的問題....
发表于 2008-2-29 10:48:46 | 只看该作者
我觉得肯定是尺寸方面除了问题。数据最能说明问题,建议去测量一些关键装配尺寸,对比你以前的封样产品,找出差别。
发表于 2008-3-1 16:03:45 | 只看该作者
射出後貫穿孔(與軸心配合)變形機率大嗎?
擔心沒有左右貫穿孔不在同一軸心上
发表于 2008-3-1 16:39:19 | 只看该作者
原帖由 terry_chen168 于 2008-2-28 23:14 发表
最近天氣比較冷,塑膠成品也跟著出問題,
尼龍加玻纖及pom都有問題,
以前裝配沒問題的,現在都太緊,
是因為天氣關係還是射出成型條件所造成?
熱張冷縮,應該是這樣的問題了,
跟成型條件是沒有關的.
就看樓主的產品是大件還是小件了.
看能不能採取一定的溫度措施儲存.
這也是我以前遇到的一個問題.希望能把玉引出來.
发表于 2008-3-1 21:41:37 | 只看该作者
以前去一个厂试工也考过这样的问题,哪们大侠知道
发表于 2008-3-2 00:26:34 | 只看该作者
物件沒有很大,大約一個掌心大,以經變形現在再保持20度儲存環境有救嗎
发表于 2008-3-2 00:28:53 | 只看该作者
嘿嘿,尼龙的吸水性很强的哟,空气湿度大的情况下当然尺寸会变了,变一下调湿工艺吧
发表于 2008-3-2 22:00:54 | 只看该作者
用溫度與濕度控制,設定在幾度會比較好ㄋ
发表于 2008-3-3 20:05:46 | 只看该作者
注塑工艺一定要保证,脱模后不长的时间内(24小时)温度和湿度是有影响的,所以建议环境不要变化太大。
GMT+8, 2026-6-26 00:28 , Processed in 0.086899 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
