查看: 18084|回复: 5
【原创】一个很简单,有创意做A4图框的方法
发表于 2003-5-10 22:09:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
::y::y::y 找到D:\Program Files\ACAD2000\TEMPLATE\GB_A4 title block.dwg(这是我计算机
AUTOCAD安装的目录,你的可能不一样)并把它重命名为GBA4.DWG
  运行PRO/e->新建格式->(名称)A4->指定模板为空,纵向,标准大小A4->插入->数据来自文件->找到GBA4.DWG->修改有些细节->保存为GBA4.FRM ->  完工了!!!
     附我的A4图框
   如果你觉得可以的话,请给我加分啊!!::y
发表于 2003-5-10 22:15:43 | 只看该作者
老兄请压缩再上传阿
发表于 2003-5-20 22:23:45 | 只看该作者
多谢了!
发表于 2003-5-20 22:52:10 | 只看该作者
我会了,谢谢!
发表于 2003-5-20 23:52:38 | 只看该作者
楼主,如果反过来,proe工程图要完整的转成autocad图纸,有什么好方法吗,我另存为dxg再用autocad打开时中文注释和标注总是有问题,很麻烦。
发表于 2003-5-21 13:39:27 | 只看该作者
转成DXF文件。然后在AUTOCAD中更改文本样式
GMT+8, 2026-6-28 01:32 , Processed in 0.066159 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
