查看: 23313|回复: 40
[分享] 前几天去应聘结构工程的回想!!
发表于 2008-3-9 01:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一题:
面试的主管随手拿了个零件让我画3D,还好我外形画出来了,但里面的细节没画出(细节我不会画).,自我感觉只得70分.
第二题,
给了我一个小零件件,画2D图,然后标上尺寸,当我标出图中的两个孔与中心线的距离后,主管说这样标不合理,
我现在都在想,到底是哪里不合理??
这么一搞就到中午吃饭了,
主管他说下午继续
下午..........
第三题,
如果有两件需要装在一起的零件,它们表面均要丝印图案,那么如何控制,才能保证从两家厂回来的配件装在一起后,图案都在中心线上.----------------------
----------当时可能自己紧张,结结巴巴的,都不知道怎么回答,后来是这么说的" 我会让两家厂都提供检测报告,报证丝印的图案都在中心线上,公差要在+/-0.2mm内"   --------虽然这么答了,但也不知道有没有分
第四题:
拉线上装配图4中的1,2号零件时,由于,1号零件在注塑是打得太饱满,当与2号件装配时,1号件装不进2号件,
但现在又赶着出货,没时间得新打1号件,,,,这时候该如何处理??(急着交货,不能改模)
-----------当时我想,不能改模,又不能重新注塑,那就只能用手把多余的胶刮掉啊,当时也是紧张,脑子傻傻的,把事情想得很复习,表达又不清楚,这题我觉得自己只答对一半,只得50分
第五题,
如果一件产品要进行喷漆(喷红色)处理,那么注塑时,塑料件该打什么颜色???
-------------当时我第一感觉就是打红色,因为当外表面的涂层给刮掉后,露出的也是红色,这样就不会太难看了,
但又因为,我之前搞过一些电镀的啤件,电镀时都是打材料的原色的,这样才好电镀,所以也是傻傻的说该打白色或都原色.(((((((((后来我问了我现在的组长,他都说该啤红色,而且是浅红色)------------------所以这条完成答错---------------0分
第六题----(
主管拿了一个啤件让我说说他是如何出模的!!------------我心理想我是搞跟模的,这哪里难得到我----------但当时真得是怯场吧---------一拿到啤件我并没有找顶针位,反而去找分型线,这么一来就把答案给说错了,,,
后来经主管提示,才醒悟过来--------------唉,面掉大了
第7题-----请说说啤件通常的一些缺陷--------------------唉,这个太简单了
第8题----产品有缩水,是什么原因造成的呢???--------------注塑参数没调好,产品结构有问题(胶位厚度不均),模具入水大小.,,,,,------------这条也简单
第9题------------产品有披锋,是啥原因??---------这题也没问题
第10题---(回想之后,我觉得这也算了一道题目)
当时在会议面试,就我跟主管两个,中途主管到外面拿了此啤件进来给我看,,进来后他没立即把门关上,
当时我接过产品就看,也没主动去把门关上,后来是主管自己去关的----------------我现在回想起来,他应该是故意这么做的,看我会吾会主动去反门关上----------------可惜我唉/...................
还有一些杂七杂八的问题,我想不起来了,
最后主管跟我说,你画图还凑合,其它的.....,,,你回去等通知吧
总结这次的面试,我觉得自己确实有很多东西还要去学,还有很多地方不足,但我一定会继续努力,
继续找工作,只要给我一个机会,我一定会好好把握
[ 本帖最后由 KFCC 于 2008-3-9 02:13 编辑 ]
发表于 2008-3-9 01:19:28 | 只看该作者
坐个SF   细节怎么不画了?
发表于 2008-3-9 01:21:52 | 只看该作者
楼大   第二个图   两边对称的  标两个圆心的距离啊!(个人认为)
发表于 2008-3-9 09:20:45 | 只看该作者
本人不是做结构的,也觉得你真的是差了点
发表于 2008-3-9 10:19:33 | 只看该作者
你的第二张图纸尺寸标注问题:小孔的尺寸是应该绕着基准孔走的。
所以尺寸链的构成是:基准孔的中心线到任选的一基准边的距离,接着是小孔对基准孔中心线的标注。通常标注小孔互相之间的距离+公差。
发表于 2008-3-9 10:29:47 | 只看该作者
题目1:考基本的建模
题目2:其实是在考察你的尺寸链,甚至说是考察你的设计思维的清晰度
题目3:你的结构设计中,尺寸链的周密性和组装的灵活性
题目4:你的应急能力。如果没有具体肯定的方案,考虑咨询供应商。
题目5+6+7+8+9:考察专业知识,因为用的最多,所以考点最多
题目10:考察你的商务礼仪和心态。
发表于 2008-3-9 11:55:23 | 只看该作者
第四题的答案我们以前也碰到过,具体办法是将1号塑件在沸水煮一段时间,边煮边装配.
第三题是要求两配件的外观在长度方向的是完全对称形状的.
[ 本帖最后由 martec 于 2008-3-9 12:08 编辑 ]
发表于 2008-3-9 12:36:16 | 只看该作者
这公司问的还是很多的说~
发表于 2008-3-9 23:04:20 | 只看该作者
原帖由 lampoon 于 2008-3-9 10:29 发表
题目1:考基本的建模
题目4:你的应急能力。如果没有具体肯定的方案,考虑咨询供应商 ...
对于塑料件的尺寸标注,我是真的没经验,
但如果是NC加工什么的话(金属材料),这样标应该是很合理的,,,这样方面碰数.
发表于 2008-3-9 23:09:13 | 只看该作者
原帖由 martec 于 2008-3-9 11:55 发表
我当时也想,可以把1号件拿去冷却之后装啊,其实最简单方法就是刮!!!
第三题,,
是两个供应商都不承认自己的产品丝印位置印错,
所以为了不让他们再扯皮,就要想出方法让他们去遵守规则.
GMT+8, 2026-6-26 01:41 , Processed in 0.059892 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
