查看: 22825|回复: 6
[原创] 关于PROE分模的各种问题的原因及解决方法
发表于 2008-3-11 23:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为最近才注册开思ID,可能大家对我比较陌生.这个不重要.时间长了,彼此就会熟悉了.
            这几天,在上面看到很多朋友在问用PROE分模的时候分不开,是什么原因,或者出现红点,绿线,是什么原因?产品放不了缩水是为什么?有没有什么更好更快的分模方法?
           我今天想就这些问题给大家说一下我个人的看法,做大家讨论学习之用.
           分模失败,无非两方面的原因,一是产品本身有问题,二是做的分型面有问题.我就先说下产品方面.我们在平常的工作当中,会遇到这样几种图档.一个是IGS,一个是STP,一个是PRT.前面两个种情况是最多的.来的如果是IGS,运气好可能稍微补一下就可以分模了,运气不好,花个半天说不定还不补成实体.所以,很多人觉得把破面补成实体就轻松多了,其实不然,我们补IGS的目的不是把紫色的线变成白色的线,而是方便后面的分模.有时,客户给的STP转过来一样是实体,但这并能说明我可以开始分模了.首先要做的,是检查一下产品,有没有什么问题.只在确认产品OK的条件下,我们才能去做下一步.要不然,后面的事情多很多不必要的麻烦.
           接下来,我们确认产品没问题之后,就可以开始分模了,这时候,就看你做分型面的技术如何了,现在大家去找工作,如果你做分型面又快又能分出模,我想,你离那份工作应该很近了.所以,如何快速,正确的做分型面,对于我们的分模很重要.因为很多时候,就是那么一个不起眼的小地方,就是导致你分模分不开的真正原因.养成一个好的做分型面的习惯,对你的分模很有帮助.我不知道大家是怎么做的,我的做法是这样的,不用MFG里的PARTING SURFACE那个命令,觉得那个不太方便.我唯一用的,就是用他的裙边命令,其他的一概不用.我的做法就是另外做一个基础元件,就是把分型面单独做一个零件放进来.这样既方便管理,也方便以后的设变.在模型树里,看起来也会整洁很多.而且,对于复杂的模具,可以把滑块,模仁,镶件,斜顶等分型面分开来放,操作起来很方便.当然,在分模方法上并没有绝对.看个人的习惯.如果你习惯一种方法了,而且操作起来又快,我想,是没有会说你这样不行的.所以,我们需要借鉴更多人的方法,说不定可以总结出一个更好的方法也不一定言归正传,说到做分型面,其实用的命令真的很简单,无非就是拉伸,平整,裁剪,边界,复制等.并不会用到太多的高级命令.如果是做公仔模具,对你的曲面的命令的要求就会高一点,但也不会难到哪里去.因此,做分型面,你的思路是最重要的.先做什么,再做什么,而且这个顺序最好和你后面的分模的顺序一样.这样对你以后的设变有好处.做分型面的原则,我个人认为,该补的地方补,多一个面也不要,尽j量多用拉伸,平整等命令来代替复制.不要偷懒.如果能不用自由曲面就不用.我是从来不用"自由曲面"这个命令来分模的.因为精度的原因,会有间隙产生.这就是原因.还有,做的分型面尽量在产品之内,不要超出产品.我是说尽量.大家注意下.不是说不可以.
        好了,当我们完成上面的两步之后,就可以进行分模了.这也是很多人担心的时候.因为往往前功尽弃的,就是发生在分模这个时候.我想,很多人在等待PROE计算的时候,应该都在心里向佛祈祷吧如果一个复杂的产品,在分开的那一瞬间,我想当时的激动绝不会比第一次约会的时候差.不过,这种事情在分比较复杂的模具的时候,出现的机会并不多.可能面对你的是讨厌的红点,绿线,蓝线.这个时候,有很多人会说,改改精度不就行了,改一次不行,再改第二次,不行?继续改,改到分开为止.这里我想说一下,精度不要轻易改,而且,这个精度最好在我们把产品装进来的时候改就行了,或者把CONFIG文件设置一下,就是把产品的精度和MFG的精度改成一致.如果这样到后面分模还是分不开,就不要再改精度了,因为你改得再多,也还是分不开.这时候,我们只能找下问题的真正原因在哪里了?
        通常,出现点的地方,就是问题所在,PROE并不会随便搞几个点来糊弄我们的,这一点请大家不要怀疑(我以前就曾怀疑过,因为改了无数次后,总是分不开),还有一种情况就是,没有任何点,全是绿线,这时候,很多人的下意识就是改精度.我个人并不赞同.因为我说了,精度在开始的设置好就不要动了.如果还是出现绿线,大家花点时间去分析下产品吧.当然了,我们的工作是要求灵活性很高的,如果出现了上述的情况,也可以先改下精度尝试一下.但尝试之前记得一定要存盘.说不定,改一下精度就OK了,我也会尝试,但最多也只尝试一次,一次不行,就不在那上面花时间了.在此,我很欢迎有人给我提出挑战,如果大家遇到有什么分不开的模具或者补不好的IGS,我随时接受.
         本人最近制作了一个PROE专在模具设计方面的教程,主要内容为:如何快速构建分型面,如果对复杂产品进行分模,以及在分模过程中如何解决出现的比如红点,蓝线,绿线等问题,详细讲解四大分模方法,让分模变成一件十分轻松的事情,如何在面试时快速完成分模,如何面对在平常的设计工作中,客户频繁变更产品而带来我们的设计变更,我强调的是快捷,方便.如何补IGS,如何对客户的产品进行去R角,拔模,再倒回R角,以及在PROE中各种常用的操作技巧,还有EMX的应用.如有兴趣的朋友可与我联系.手机:13712047855.QQ:748631584.E-MAIL:sunnymold@yahoo.cn    XJ_CNC@163.com.
本人工作地址:深圳布吉.   东莞和深圳地区可货到付款,另3月10至3月31日购买可获8折优惠.
发表于 2008-3-12 14:22:16 | 只看该作者
本人最近遇到难题,请帮忙分一下模,产品图发到你的邮箱里。是ABS料一出一的,可修改没脱模斜度的地方。本人真诚借鉴一下高人的高招,谢谢!
发表于 2008-3-12 14:49:23 | 只看该作者
披着MJ来做广告`````````BS一下
发表于 2008-3-12 19:43:18 | 只看该作者
三楼说的也没错,我确实有做广告的意思在里面。但我看过在网上免费下载的教程,技术含量高的并不多见,我只是想把自己最实用的东西,有机会让大家一起来学习。如果这样也是错的话,那我是不是应该把自己的东西全部免费拿出来就对了。
发表于 2008-3-12 21:14:44 | 只看该作者
请二楼的把你的图发到我的邮箱,让我试一下
zengxin8844@163.com
发表于 2008-3-12 22:50:25 | 只看该作者
看看/////
发表于 2008-3-13 21:31:18 | 只看该作者
二楼的朋友,你的图我看过了,产品并不复杂,而且分型面也不难,只是插穿碰穿比较多,因为这段时间忙着教程的事情,所以没有那么多时间,只有先放一放了.反正以后有的是机会交流.你发的那个产品,在分模的时候,需要考虑的是加工方面,看分型面怎样做更利于加工,然后要注意前后的方向,我的看法是把装电池的那个方向做后模,只要那部分不要下EP就行.如果那部分做前模的话肯定会粘模,其他好像没什么要注意的地方了.外面的四个滑块都直接碰前后模,然后最后是把前后模的镶件(中间大的)的边和滑块碰的边重合,这样,看能不能把滑块和镶件同时间线割出来,这样方便FIT模.如果有说得不恰当的地方,希望指正,
GMT+8, 2026-6-17 11:19 , Processed in 0.060468 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
