查看: 22049|回复: 9
[原创] 按键RUBBER+Poly_Dome
发表于 2008-3-13 19:08:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:一款遥控器用按键。请兄弟们指点该Poly_Dome的行程一般多少?有没有这方面好点的结构,借鉴一下。
发表于 2008-3-13 19:41:39 | 只看该作者
顶死~~~
发表于 2008-3-13 21:07:12 | 只看该作者
好象就几个碰穿孔啊 是不是你剖的图 不够详细
发表于 2008-3-13 21:33:08 | 只看该作者
用在遥控器上的尺寸大都在3.5mm~5mm,形成一般在0.2mm~0.3mm之间,寿命大都在5万次以上,当然是理想状态下啦!!
为防止湿气或下灰尘的影响,能不能将双面胶的几个孔洞用气槽从内部相连,这样几个Poly_Dome就可以避免与外界接触。增加接触功能的稳定与持久性
发表于 2008-3-14 07:14:18 | 只看该作者
Polydome 一般行程为0.5mm. 按楼主的图纸那样的POLYDOME有4层,最上面一层被胶大约厚度0.1mm,再往里是成dome用的PET,厚度为0.1-0.125mm。接着又是一层相同的被胶,接着是一层spacer,厚度为0.125mm,材料PET
发表于 2010-4-9 12:35:44 | 只看该作者
顶起来。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-1-25 22:20:02 | 只看该作者
顶你一下了
发表于 2011-4-15 11:06:35 | 只看该作者
产品名称: poly dome
    技术指标: 1、总高度:0.60-0.65mm
    2、弹力选择范围:120-200g
    3、CLICK%值:50-80%
    4、使用寿命:>30万次
    5、工作温度:-20℃-45℃
    6、存放温度:-40℃-60℃
    7、最大电阻:≤10Ω
    行程:0.30-0.35mm
    弹力可控波动范围:±30g
    主要特点: Polydome可以是银油印刷,也可以是碳油印刷,银油印刷后套印碳油印刷也是一种选择。Polydome的使用方式通常有两种:一种是Polydome跟硅胶按键贴合使用,Polydome的上层胶纸要选用硅胶胶纸,下层胶纸要选用单面胶纸,在使用时不会跟PCB板贴合。另一种是Polydome跟PCB板贴合使用,Polydome的上层胶纸就不需要了,下层胶纸要选用双面胶纸。Polydome的打击寿命大于等于30万次!QQ:136098402
发表于 2011-4-28 10:50:35 | 只看该作者
顶一下下,支持
发表于 2011-5-7 16:57:36 | 只看该作者
我仔细看看在回复你
GMT+8, 2026-6-18 20:58 , Processed in 0.068800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
