查看: 19239|回复: 26
AutoCAD技能檢定練習8
发表于 2003-5-12 09:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyears兄代貼1.Layoutplug.jpg & Assembleplug
                                2.Exercise8
吃過了第一頓套餐,口味如何?在第二頓套餐上菜前,輕鬆點,小弟特別為您準備了兩包自製的泡麵(就是你們所稱的「方便面」啦),Exercise8 & Exercise9 請將就著用吧。
觀察兩岸AutoCAD的user,我發現彼此之間有一個明顯的差異:即大陸方面較注重基礎繪圖,
而台灣方面卻把注意力擺在應用方面。譬如說CAX經常有網友發帖希望多一些練習題,這情形
很少出現在台灣網站,倒是諸如「如何使用FAX(or INTERNET FAX)直接傳遞DWG圖檔?」的問
題經常有人提出。由於較注意基礎培養的關係,大陸青年除了尋求協助外,可能會採取閉門研
究的解決方式,台灣由於穫得國外資訊的管道較暢通,所以對解決問題的方法也不儘相同,他
們直覺的想到的是到處上網去搜尋是否已經有現成的東西可用?
我第一次聽到「第二次開發」這個名詞時感到相當新穎,後來才明白,原來是「週邊輔助程式」
。其時這方面不只是AutoLISP 或 Visual LISP,其它如VBA、ARX或C語言都是相當好的解決方
式,台灣並且有這方面短期的訓練班[$#8231]以前有一陣子我也十分熱衷於AutoLISP的編寫,也曾有
過正在欣喜於完成一則自以為是傑作的LISP時,在偶然的機會裡發現CADALOGE網站上有功能
比我的LISP好上十倍的程式免費供人下載,當時我受了很大的震憾,後來陸續發現像CATALOGE
這樣的網站光在美國就不下100個,且每個網站提供下載的程式足足有幾千則,不怕你拿來用就怕
你不知道怎麼用。經過一段時間的沉思,於是我將重心放在「如何將這些現成的程式融入我的「
AutoCAD作業環境」中,加強巨集(Macro)程式的編寫能力。今天我就將如何邊修功能表列作為介
紹的重點:1. 在File的Pull down list 增加列印基本資料(如圖檔儲存路逕、作圖者、列印時間日期)
                     2. 在Draw的Pull down list 增加2D 及3D Spiral(即所謂蚊香形曲線)
                   其中用到兩則LISP→DataPrint.lsp(我會請moldzone兄代貼)
                                                    →3Dspiral.lsp 請找一下之前的帖子下載
                   這只是示範,希望各位能舉一反三,規畫你個人專屬的作業環境,晉升為Advance user
1. 將DATAPRINT.LSP和3DSPIRAL.LSP copy 至acad\support目錄下
2. 以Wordpad開啟acad2000\support\ACAD.MNS
   利用search方式找尋【stylesmanager 】→在 【ID_PlotStyMgr  [Plot St&yle Manager...]^C^C_stylesmanager】
  之下方增加一行【ID_Dataprint   [&Data Print]^C^C(load "Dataprint") _CD 】
3. 以search方式找尋【3D polyline】→在【3D polyline】→之下增加以下幾行;
              ID_Spiral      [->Screw (&Z)]
              ID_2Dspiral      [2D spiral]^C^C(LOAD "3DSPIRAL")_ SPIRAL
              ID_3Dspiral      [3D spiral]^C^C(LOAD "3DSPIRAL")_ 3DSPIRAL
       **注意 !! 找尋的【3D polyline】的位置應該是在【****POP7】【****Draw】之下才可
4.重新開啟AutoCAD,檢查一下【功能表列】之【FILE】項是否多了一個「Data Print」選項?
   選取它執行看看功能是否正常?並檢查一下【功能表列】之【DRAW】項是否多了一個
  【Spiral】選項?第二層選項是否為【2D】和【3D】?一樣,執行看看功能是否正常?
Exercise1~Exercise7是一次測驗的題目,完全沒有修改過,考試時間為80分鐘,及格標準為75分。
各位朋友可以自我檢視一下自個兒的實力,擬定個人努力的方向。
證照制度是目前國際上普遍採用的人事晉用政策,相信中國若要和國際社會接軌,必定會朝此方
向建立制度。別的不用多說,如果你有志要加入歐美外商的行列,一紙認證證書勝過十張推薦函。
AutoCAD的3D功能好不好用是一回事,若要通過認證,除了去熟稔它沒有其它辦法。認清事實
掌握方向才是聰明人你說對嗎?
发表于 2003-5-12 16:42:51 | 只看该作者
exercise8:
发表于 2003-5-12 16:43:25 | 只看该作者
Layoutplug.jpg :
发表于 2003-5-12 16:43:52 | 只看该作者
Assembleplug:
发表于 2003-5-12 18:28:31 | 只看该作者
我来一个
发表于 2003-5-13 08:17:41 | 只看该作者
先做出R50、R25的圓,再使用3點(Tan、Tan、Per)畫圓。
发表于 2003-5-13 08:22:49 | 只看该作者
f5 wrote:
我来一个
你的面積怎么是::?::?::?
发表于 2003-5-13 13:26:01 | 只看该作者
兩人中Area值有一個是對的。
发表于 2003-5-13 17:07:24 | 只看该作者
Area 求法:
指令BOUNDARY(or BPOLY)→Object type=region→Pick point(內部一點)
指令AREA→O→select objects→選上面所建立的region
如果對Exercise2充分了解的話,這一題應該是相當簡單的。其它的朋友上吧!
发表于 2003-5-14 00:18:29 | 只看该作者
area = 592.8922
GMT+8, 2026-6-26 11:40 , Processed in 0.138626 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
