查看: 18725|回复: 13
[求助] 铜螺母嵌件易脱出
发表于 2008-3-18 10:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铜螺母M4*8,外径为6,直接注塑在塑胶件内(PP料)。但是在锁螺钉的时候铜螺母会脱出。
请教各位大侠有何解决方法。
多谢!
发表于 2008-3-18 10:55:04 | 只看该作者
底部加一台阶,切槽加深,应该可以改善.
发表于 2008-3-18 12:29:35 | 只看该作者
镶件表面有滚花吗?
发表于 2008-3-18 12:35:36 | 只看该作者
PP料就是太软的,可以考虑用硬质PP,如果其他原因不能的话, 楼主可以考虑定做特制的铜螺母
发表于 2008-3-19 08:01:39 | 只看该作者
原帖由 大东方 于 2008-3-18 10:55 发表
底部加一台阶,切槽加深,应该可以改善.
现在螺母总高8MM,切槽深3MM。兄台所说的加一台阶是不是图示这种。
发表于 2008-3-19 08:03:58 | 只看该作者
原帖由 Mr.lo 于 2008-3-18 12:29 发表
镶件表面有滚花吗?
现在用的是直纹的,打算改成滚花的。
滚花可能比直纹效果好点。
发表于 2008-3-19 08:05:46 | 只看该作者
原帖由 li3580 于 2008-3-18 12:35 发表
铜螺母想采用标准件,特制的考虑到成本等问题。
PP料太软影响会很大嘛?
头像被屏蔽
发表于 2008-3-19 16:02:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-3-19 16:28:48 | 只看该作者
我以前也遇到过同样的问题,这方面的问题关键是螺母周边胶厚够不够,如果胶厚够就很好解决:直纹改滚花那是肯定的,加适度的槽是进一步加强其嵌入力度,8楼说的也没错(消除强迫拉力)。我以前的胶件因为是人家早就设计好的,所以胶位限制不能加大螺母外径以加深下部槽位,所以后面只好做成了特制的:外圈滚花都不够力度,只好做成了钭齿轮状才算过了关(要求20米水压下密封)。
发表于 2008-3-19 16:38:52 | 只看该作者
原帖由 liurenyu 于 2008-3-19 16:02 发表
铜螺母要高出塑胶一点点,不能比塑胶低,要不是很容易脱出来的.
我做的只高出0.2MM,不知道够不够。
GMT+8, 2026-6-25 23:07 , Processed in 0.054872 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
