查看: 16044|回复: 6
[求助] 第一次出现这样的问题 求好心人帮下忙
发表于 2008-3-18 11:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次出现这样的问题 求好心人帮下忙
4.0  M010安装完之后  打开出现这样的情况
然后打开之前的3.0也一样。。。。哭死了
发表于 2008-3-18 12:14:51 | 只看该作者
系統有問題
文件丟失
发表于 2008-3-18 12:34:31 | 只看该作者
好像是权限問題.不能訪問所在的目錄.
发表于 2008-3-18 13:26:23 | 只看该作者
卸载重装一下,估计是LICENSE安装不正确
发表于 2008-3-18 13:35:31 | 只看该作者
重装试了  还是那样!!安装到97%的时候  提示什么无法找到什么DLL的
然后继续装下去    但就是不明白为什么连3.0的都用不了  一直还用的
对了 你们是锁定LIC安装还是浮动装的?
发表于 2008-3-20 10:03:26 | 只看该作者
权限問題.lic文件可能过期
发表于 2008-3-20 10:18:33 | 只看该作者
不知道是不是3.0版本与4.0版本一起装会出现这样的情况吗?我没有试过,只是猜想
但以前2.0版本与3.0版本一些装是不会的
建议你重新安装一下系统,再重新安装3.0版本,看一下会不会出现这样的情况,
如果不会,再接着装4.0版本。
GMT+8, 2026-6-17 10:30 , Processed in 0.084877 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
