查看: 16640|回复: 8
[求助] 下面的结构设计合理不
发表于 2008-3-22 09:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是个轴承座里面要装轴承 里面还需要拔摸角吗 那样的话和轴承配合是否有问题 大家多多指教轴承座下面有台肩,大家说一下设计的注意点
发表于 2008-3-22 11:46:36 | 只看该作者
里面不需要拔摸角,模具硬抽.
其实分成两部分组合对模具来说好做些,结构也好些!(可以做退刀槽,比教标准的结构)
发表于 2008-3-22 16:32:05 | 只看该作者
谢谢楼上的 怎么分成2个啊  没拔摸角度好开摸吗
发表于 2008-3-22 22:25:23 | 只看该作者
原帖由 huaijiankun 于 2008-3-22 16:32 发表
零件这么浅,    拔了也等于没拔.
做直身得了!
发表于 2008-3-24 17:59:36 | 只看该作者
没拔摸角度可以开摸,模具要抛光,至于分成两部分(原想从FRONT面分,要看具体结构,如果麻烦就照原图做!!
发表于 2008-3-24 18:28:31 | 只看该作者
模具上可以做直身出。
发表于 2008-3-24 20:45:49 | 只看该作者
谢谢各位热心人
发表于 2008-3-24 21:11:38 | 只看该作者
其实这个轴承座不用模具吧,做机加工件是不是好些,还有你装轴承,没有卡环位,轴承不会出来吗?
发表于 2008-3-27 19:38:32 | 只看该作者
做机加工是可以,但是成本要高得多,不适合批量生产.   建议加拔摸角,另外要考虑轴承的限位.
GMT+8, 2026-6-26 00:11 , Processed in 0.063300 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
