查看: 17955|回复: 0
[转贴] 多学科仿真软件SimulationX简介
发表于 2008-3-26 13:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作为ITI公司新一代非线性动力系统建模设计和仿真工程软件,SimulationX代表了工程系统建模仿真领域的最新前沿技术和发展方向,其主要优势表现在:
广泛的应用领域:
SimulationX在统一的平台上集成了机械、液压、气动、热、电和磁等专业标准模型库,其中包含大量经过严格验证的物理模型,不同领域的模块之间可进行直观的物理连接,从而实现了工程领域多学科一体化建模和仿真,可广泛地应用于机电系统设计、 机器人及控制系统优化、发动机和车辆冷却系统、电磁驱动机构的设计等等。
先进的建模理念:
SimulationX采用功能模块化建模策略:将各个专业领域常见的物理系统分解为各种具有简单物理意义的最小功能单元,并建立相应的模型。用户可以方便地组合这些基本单元来建立各种对象模型,尽可能详细和精确地描述零部件及由它们构成的复杂工程系统。
SimulationX支持通用建模语言Modelica。SimulationX为用户提供一个标准化、规范化和图形化的二次开发平台Type Designer:基于SimulationX面向对象的继承性概念, 用户可方便快速地对SimulationX标准模型进行修改, 以生成新的模型;或简单地组合相关单元,以生成新的可重复使用的部件模型。除此以外,用户还可以基于Modelica 语言创建新的模型,元件符号、连接器、参数对话框等等全部自动生成,而无需任何文本编辑器;并能够把用户自己的C代码模型以图形化模块的方式集成进SimulationX软件包。
结构化的模型命名方式支持模型层次化,使用户可以对任何级别的模型信息(模型对象、参数、变量)进行访问。
SimulationX定位在工程技术人员使用,建模的语言是工程技术通用语言: 基于物理模型的图形化、单元化的建模方式使得SimulationX成为在工程机械、汽车、造船和航天航空工业研发部门的理想选择。SimulationX使得用户可以从繁琐的数学建模中解放出来,从而专注于物理系统本身的设计。
SimulationX同时兼容三种建模方式:基于微分方程的数学描述、基于信号流程的方块图以及基于系统功能模块的结构化建模,模块名称参数和变量清晰,不同的用户可以根据自己的特点和专长选择适合自己的建模方式或多种方式的综合使用。
突出特点:
所有复杂工程系统模型仿真(建模、参数设置、计算、结果输出)都可在一个环境 (SimulationX) 中完成。
更有效地通过向量,矩阵,参考特性曲线,2维和3维查表赋值。
模型可以通过显式或隐显式的代数方程组和微分方程组来描述。
用户自己编写的 C 代码可通过外部函数接口集成到SimulationX。
支持实时硬件在线仿真。反反复复丰富反反复复丰富非
支持中文。
详尽全面的帮助功能。
用户模型安全性:全面加密保护。
可定制的模型报告自动生成功能,便于用户进行文档管理。
强大的计算功能
在SimulationX环境中,可对模型同时实现多种分析方案。
基于符号分析的智能求解器能够根据用户所建模型的数学特性自动选择最佳的积分算法,缩短仿真时间和提高仿真精度,具有一流的性能;
在时域仿真中,用优化的DAE求解器求解高阶问题和稀疏矩阵问题。
平衡点计算(静态和稳态)。
齐全的线性化系统分析工具(系统特征值的求解;Bode图,Nyquist图,根轨迹分析等),模态分析工具,频谱分析工具(快速傅里叶转换FFT;阶次分析等),特征值, 频响和传递函数,状态空间描述。
参数研究。
内嵌式自动的数学不连续性处理工具解决了数字仿真的杀手: 间断点的问题。
优化工具OptiY:参数优化与辨识、逆向仿真。
数据库连接:模型参数可直接与数据库连接(Access、Excel、Oracle等) 。
模型输出:线性化模型输出(状态空间法,ABCD矩阵)。
完整模型的C代码输出(带求解器或不带求解器)。
代码可生成可独立运行的EXE程序、S函数和其它目标程序以供HiL、RCP、SiL之用。
友好的用户界面
可定制的工作空间,用户界面完全与MS Windows兼容。
模型以树形结构显示,用户可在模型浏览器直接访问模型参数和变量。
多体机构的三维可视化功能。
模型参数和变量可通过仪表指示器、控件、文本和其它各种图形调整和显示。
可为多个模型对象定义公用参数。
可定制的跟踪和调试:日志文件所记录的内部计算过程可帮助用户进行模型开发和复杂的参数研究。
地址化和参数化的模块接口。
模块接口能够手动设置。
丰富的模型库
SimulationX集成了机械、电子、电磁、液压、气动、控制、热力学等专业模型库,能满足不同领域的用户进行机电液一体化设计仿真和集成CAE分析的要求。
GMT+8, 2026-8-21 05:01 , Processed in 0.040558 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
