查看: 21254|回复: 20
[分享] 水转印技术知识
发表于 2008-3-28 11:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
水转印技术知识一、什么是“水转印”技术
答:“水转印”就是借助喷墨打印机打出来的图片,结合热转印的优点,利用与水的搭配,从而实现在任意固体物品表面印制出任意图案。因不受材质、曲面、涂层等方面的影响,所以可以将用户所指定数码影像印制到他所喜爱的物品上,从而实现独一无二的个性化视觉物品,突破了热转印的技术的局限性。
二、实现“水转印”技术需要哪些设备
答:一台指定型号的桌面喷墨打印机(如Epson Photo 830U)以及相应的“水转印”专用耗材。无需其它辅助设备。
三、“水转印”可以取代哪些技术工艺?
答:可以取代部分热转印及移印技术。在个性化制作领域,可以取代的设备如下:
四、水转印”包含有哪些必需耗材?
答:目前“水转印”的耗材有:
•“水转印”墨盒
a. T026/T027:适用于Epson Photo830U
b. M026/M207(清洁墨盒):适用于Epson Photo830U
“水转印”可打印耗材有:
1.透明冷膜转印纸(规格:A4)
2.白色冷膜转印纸(规格:A4)
3.透明陶瓷转印纸(规格:A4)
4.白色陶瓷转印纸(规格:A4)
随着市场应用的不断延伸,更多的新产品会不断推出。
“水转印”产品之间有何关联性?
答:1.“水转印”墨盒是“水转印”技术的连接枢纽。用户只有使用“水转印”特殊墨盒打印,方能实现“水转印”的随心所欲。
2.“水转印”可打印介质产品是为“水转印”墨盒量身定做的,仅能用“水转印”墨盒来打印,使用普通的喷墨墨盒是无法打印在“水转印”介质上的。
3.“水转印”墨盒除了可打印“水转印”介质外,还可适用于市面上通用的打印耗材,有着最广泛的兼容性。
印制成品的效果如何?
答:目前的喷墨输出精度可以达到2880dpi或者更高,接近照片的效果,所以"水转印"技术制作的印制品可以完美再现照片级图像。此外,印制的成品还具有防水、耐磨等特性,适合于长期保存。
图像会不会掉色?
答:图像的保固期与用户保存的方式有极大关系。经我们测试,在正常室内陈列使用状态下,"水转印"技术印制的产品可以保存长达几年的时间而不会出现明显掉色,保存时间与传统的热转印产品相当。当然,我们建议用户避免印制成品在阳光下曝晒。
为什么“水转印”专用墨盒不能与市面上通用墨盒混用?
答:由于“水转印”是引自印刷工艺,所以“水转印”的墨水与普通墨水的性质差别很大。最大的区别是“水转印”的墨水中并没有一滴水,而全部是采用有机溶剂。在墨水生产的环节,我们就要绝对避免在原材料中混入水分,以保证墨水的品质。如用户将“水转印”墨盒与通用墨盒混合使用,无异于将水掺入“水转印”墨水中,这样极有可能造成墨水凝结,从而导致喷头堵塞。用户如需要换用不同性质的墨水,可选购“水转印”清洁墨盒,将打印机喷头清洗3-5次后即可。
“水转印”墨水有股味道,对人体有伤害吗?
答:由于“水转印”墨水是引自印刷工艺,所以墨水中也存在类似印刷油墨一样的有机溶剂成分。在打印干燥的过程中,这些有机溶剂会迅速挥发,散发出醇类的味道。用户在刚开始使用的时候有些不适应,但这些挥发物类似酒的气味一样,对人体是没有毒害的。
“水转印”产品所用的材料环保吗?
答:"水转印"产品的原材料很大程度是采用进口纳米级原料,材料本身是可以回收降解的,属于环保材料。当然,我们应该提醒用户"水转印"材料不可食用及避免触及眼、鼻等敏感器官。
“水转印”专用墨盒与“水转印”清洁墨盒如何识别?
答:观察墨盒的喷嘴部分,“水转印”专用墨盒(可打印墨盒)是可以看到颜色的,“水转印”清洁墨盒(清洁墨盒)是无色透明的。
转印纸中白底与透明底如何识别?
答:用户启封后的完整纸张,透明转印纸会以在边角打一个小斜切角的方式与白底区别。若已裁切的纸张,则将两种转印纸对比观察,白底的比透明的会有更高的光泽度
答:打印机的固化驱动程序中有一套喷头保护系统,当满足一定条件时(如开关机、长时间闲置、打印量过多等),喷头保护程序会启动,打印机开始自清洁喷头。而这个过程是比较消耗墨水的,有时候甚至严重浪费墨水。下面的简单措施可以有效节省墨水的浪费:
(1) 不要频繁开关机
(2) 将几个打印任务集中打印
(3) 不要一次打印偏重于某种颜色的图片,尽量让各种颜色均衡使用
(4) 打印前确认图片设置、ICC设置等已经正确,避免打印错误
一套T026/T027墨盒可以打印多少张A4幅面纸?如何计算成本?
答:理论上讲,打印满幅面A4纸张(100%)覆盖率约需要1ml墨水。一套T026/T027可以承载约65ml的墨水,也就是理论打印张数为65张。但由于打印机固化的驱动程序中会不定时抽墨清洁喷头,且由于实际打印各个颜色的墨水消耗并不均衡,所以实际打印张数大约接近理论数值的一半。成本计算以纸张成本加上同幅面的墨水成本估算。具体到每个用户,由于使用习惯及操作熟练程度的不同,并无标准答案。
如何防止喷头堵塞?喷头堵塞如何处理?
答:导致喷头堵塞的原因很多,打印机长时间闲置不用、打印机喷头长时间停留在非正常位置(不正常关机)、不同性质墨水混合使用、打印介质品质不佳、气候突变、打印机使用环境恶劣等都是有可能的成因。防止喷头堵塞,就要避免上面的情况出现。若发现喷头堵塞,可进行以下应急措施:
(1) 按照打印机自带的清洁程序清洗喷头,3-5次
(2) 如步骤(1)无效,则将M系列清洁墨盒装入打印机并执行清洁程序3.-次
(3) 需要注意的是,有时我们认为的堵头是因为打印机的导墨柱没有完全刺穿墨盒喷嘴。此时可将墨盒盖提起,然后再按下。
为什么打印会偏色?如何避免偏色?
答:感觉打印出来的照片偏色,可能的原因有:
(1)某个颜色不下墨
解决方法:检查墨盒喷嘴部分是否被刺穿,否则就重新安装一次墨盒。
(2)某个颜色的喷头堵塞
解决方法:检测喷头,若断线则清洁喷头。(详见喷头堵塞处理)
(3)某个颜色墨水用尽
解决方法:更换相应颜色的墨盒。
(4)没有采用专用的ICC打印
解决方法:采用专用的ICC,在支持ICC打印的软件中打印。
(5)可能显示器的颜色本身不准确
解决方法:进行显示器颜色校准。
为什么某些时候打印会出现白色的印记(齿轮印),如何避免?
答:打印出现的白色印记是打印机的压纸齿轮留下的,也称齿轮印。齿轮印与打印介质干燥时间有关系,比较容易出现在表面平滑的介质上,如高光泽相片纸、冷膜转印纸等。出现齿轮印时,可将打印耗材在打印前加热烘干处理,并将打印机置于温暖及相对干燥的场所打印。同时,建议采用“照片RPM”的模式打印,可以减弱齿轮印。
目前可以修改ICC有哪几种?
答:高光泽相片纸(830U_High Glossy Paper)。其它未发放ICC的介质,暂时也用此ICC来打印。
印杯子/盘子需要从采购特殊杯/盘吗?
答:“水转印”印杯子/盘子不是采用传统的热转印工艺,无需在杯子/盘子上有专用的热转印涂层,也无需杯子/盘子与烤杯机模具一一对应。所以用户可以自行采购各种杯子/盘子,在更多款式的杯子/盘子上实现图像的印制。
冷膜转印的工艺流程是怎样的?
答:冷膜转印的工艺是这样的:将图像先打印在冷膜转印纸上,然后把冷膜转印[1]纸浸入水中,数分钟后,图像与底纸分离,就可以很轻松地在欲转印物品表面定位,在定位好后,用干净的毛巾将冷膜下的水分挤干,待干燥后即可完成转印。所以我们能转印的物品不限形状规格。
如何让冷膜转印的转印膜更好分离?
答:打印好的转印膜经静置数小时或者50℃温度烘烤数分钟后比较容易分离;在水温25-30℃时,转印膜比较容易分离。为了防止转印膜在分离时卷曲,可在浸泡水盆中放置一张海绵,让水面刚好漫过海绵,这样转印膜不容易卷曲及起皱。另外,在拿出转印膜之前,要确认转印膜已经充分分离,可以在水中轻松推动,否则容易起皱,影响后面的转印。
冷膜转印如何能够更牢靠?
答:转印后的附着力与转印膜的干燥程度有关。若用纸巾擦拭转印膜的表面,肉眼观察不到的地方其实还暗藏有很多水分。比较好的方式是用电吹风的微热风档在转印膜上吹,同时用棉质手帕或者手套将热风吹出的水汽挤干。这个过程要小心且仔细,既不可太用力牵扯转印膜导致转印膜断裂,又要顾及到转印膜的各个边角部位,历时约几分钟。在有凹凸的部位,可用手垂直用力让凹凸的部件与转印膜充分接合。
判断转印是否牢靠的标准是什么?
答:转印膜经过48小时后可以达到比较好的附着力。判断转印是否牢靠,我们的标准是在转印图案表面用刀片划分井字形状,然后用粘度比较好的胶带粘贴在图案表面,以用力撕起胶带图案无明显破损为准。
冷膜转印后的图像如何清除?
答:刚转印的物品,可用粘度比较好的胶带粘贴在图案表面,用力撕起胶带即可将图案从物品上清除。若转印后比较牢靠或已经上光固化的物品,可用我们专用的清洗液洗去。
冷膜转印与热转印有何区别?举个例子说明
答:冷膜转印是引自印刷工艺,利用分子扩散的原理将图案(转印膜)转印到物品上,热转印是通过热溶胶受热转印或者热转印涂层吸收热升华墨水实现转印。可见,热转印需要通过加热器件实现,而冷膜转印仅需借助水;同时,热转印需要转印的图案一般是左右镜像反转的,而冷膜转印则是正图。二者的区别其实很大。以印一个杯子为例,用热转印与冷膜转印均可实现。不同的是,热转印需要用烤杯机完成,而且杯子上必须经过热转印涂层处理,在形状、材质、颜色上均有限制;而冷膜转印杯子则对杯子无限制,也无需借助任何专用器材。
“水转印”相关特殊耗材如何购买?
答:可以查看我的联系方式跟我联系。
“水转印”相关特殊耗材如何保修?
答:未启封产品保修半年。启封产品建议在1个月内使用完毕。
随心印(水转印)只要用到打印机。电脑的技术,
是一种比热转印更有前景的技术。他不要涂层,不要设备,就可以随心所欲的印制在你想印制的固体上面,如手机美容,家电影像等.
发表于 2009-4-25 21:27:48 | 只看该作者
这么好的贴子没人顶,我来顶一个!
发表于 2009-4-25 23:19:20 | 只看该作者
好资料~~~~~~~~顶
发表于 2009-4-28 18:24:10 | 只看该作者
我帮你顶了,楼主
发表于 2009-4-28 18:31:55 | 只看该作者
ding起嘛1111111111111111111111
发表于 2009-5-4 15:36:09 | 只看该作者
谢谢了楼主,我来顶!
发表于 2009-5-4 22:57:29 | 只看该作者
以前听过,现在楼主解释得更清楚了。这是新事物
发表于 2009-8-8 20:23:18 | 只看该作者
是我想要的资料,水转印在圆形面上可做出大理石样的花纹吗?
发表于 2009-8-8 20:23:32 | 只看该作者
好资料~~~~~~~~顶
发表于 2010-11-12 17:44:08 | 只看该作者
学习了..顶起,,,,,,,,
GMT+8, 2026-7-2 23:32 , Processed in 0.072276 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
