查看: 17018|回复: 18
[求助] 谁能整体帮我考虑一下这个PVC产品及模具(已搞定上传注出产品)
发表于 2008-3-31 14:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品390克,230X直径145,模架SCI3040,A100,B100,C100
1.底部是装配,这样没减胶行不行的通
2.我设想的几个柱位定位,然后用胶水占行不行.
3.客户只有200吨机,这样偏心进料,要上下马模好不好.
先多谢前辈的指点.
[ 本帖最后由 湘西浪子 于 2008-4-26 23:35 编辑 ]
发表于 2008-3-31 15:53:00 | 只看该作者
这个产品是你自己分开成两半的还是客户提供的产品就是两半的?
不过这个产品厚的地方是肯定会缩水的.
发表于 2008-3-31 16:04:18 | 只看该作者
客户什么都不懂的,都是我们这边想的,客户已确认了这种产品结构,我还是有点担心
发表于 2008-3-31 16:34:11 | 只看该作者
第一:那几个柱子是多余的,有嵌合就足够了.
第二:厚胶位处一定要想办法减胶,不减不行,一定会缩水的.(太厚了,有20呢!)
第三:模坯选错了,要用小水口模坯才好走流道.
第四:模坯小了,用3545的,A 板薄了,改成120厚,B板可以改成90,左右锁模即可.
发表于 2008-3-31 16:59:26 | 只看该作者
原帖由 湘西浪子 于 2008-3-31 16:04 发表
厚的地方可以改成几条骨吧!!
发表于 2008-3-31 18:18:23 | 只看该作者
原帖由 如顺 于 2008-3-31 16:59 发表
厚的地方可以改成几条骨吧!!
说的对!
发表于 2008-3-31 21:53:14 | 只看该作者
多谢大家的关心
其一:那几个柱子是定位防上下滑动的,这是必须的。
其二:客户只有200吨机,我这3040都还有点担心,偏心进料,采用浅二到三个顶针,应该能打好。
厚的地方改成几个骨确实是高见,多谢。
发表于 2008-3-31 22:13:12 | 只看该作者
原帖由 湘西浪子 于 2008-3-31 21:53 发表
多谢大家的关心
厚的地方改成几个骨确实是高见,多谢。
第一:没有那几个柱子一样不会下滑,因为你的嵌合是弯曲的.第二,这么厚的壁厚,只要在厚的那头大水口进胶就可以打饱,用不着潜二到三个胶口,再一个就是潜顶针胶口表面上有喷花,影响外观.
如果我是客户的话,我一口就会否定你的设计思路.
发表于 2008-3-31 22:35:55 | 只看该作者
用胶水的东东,弯曲也会滑的。
进胶不能偏的太多,尽量少偏心.
表面还要处理的不怕.
发表于 2008-4-1 09:45:05 | 只看该作者
学习,看看怎样解决
GMT+8, 2026-6-18 09:46 , Processed in 0.065081 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
