查看: 19094|回复: 14
ugapi里面导出parasolid等文件的函数是那个啊?
发表于 2008-4-1 18:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠告知,找了一天没找到,ufpart export不能导出parasolid格式的啊
含泪跪谢
发表于 2008-4-2 08:36:32 | 只看该作者
extern int UF_PS_export_data (
uf_list_p_t body_list,
char * file_name );
发表于 2008-4-2 10:25:45 | 只看该作者
我用老大您的这个方法导出parasolid文件,只能导出一次啊,file_name = "d:pp.x_t",导出后我在adams里面看到是空的没东西,然后再次运行死活报错,我都将pp.x_t删除了,然后命名为别的file_name还是不行,需要调用别的删除吗》?
原帖由 cam-yp 于 2008-4-2 08:36 发表
char * file_name );
发表于 2008-4-2 12:56:47 | 只看该作者
原帖由 my_dear2002 于 2008-4-2 10:25 发表
我用老大您的这个方法导出parasolid文件,只能导出一次啊,file_name = "d:pp.x_t",导出后我在adams里面看到是空的没东西,然后再次运行死活报错,我都将pp.x_t删除了,然后命名为别的file_name还是不 ...
函数是没有错的,我用的就是这个
file_name = "d:pp.x_t",  应该是file_name = "d:\\pp.x_t",
还有你要create LIST ,不要直接把SOLID 当作 LIST导出
发表于 2008-4-2 16:46:53 | 只看该作者
我把源码贴给你看看啊,这个不会报错但是倒不出来啊
    int errorCode = UF_initialize();
    if ( 0 == errorCode )
                  char            part_fspec[MAX_FSPEC_SIZE+1];
                  int             curr_part, num_parts;
                  int             type;
                  int             count_1;
                  tag_t           part;
                  tag_t           feature;
                  uf_list_t *tag_list;//创建链表放所有的solid的tag
                  UF_MODL_create_list(&tag_list);
                  /* Get the total number of loaded parts. */
                  num_parts = UF_PART_ask_num_parts();
                  for ( curr_part=0 ; curr_part < num_parts ; curr_part++ )
                        /* Get the part tag for the current part number of the
                           loaded part and get its part name.
                        part = UF_PART_ask_nth_part( curr_part );
                        UF_PART_ask_part_name( part, part_fspec );
                        printf( title0, part_fspec );
                        count_1 = 0;
                        type = UF_solid_type;
                        feature = NULL_TAG;
                        /* Start the cycling process by passing in a NULL_TAG. */
                        UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part, type, &feature );
                        UF_MODL_put_list_item(tag_list,feature);//添加tag值
                        /* Keep cycling until there are no more features to cycle. */
                        while ( feature != NULL_TAG )
                                int status = UF_OBJ_cycle_objs_in_part( part, type, &feature );
                                status = UF_MODL_put_list_item(tag_list,feature);//添加tag值
                        char filepath[20];
                        filepath[0] = '\0';
                        strcpy(filepath, "d:\\dddd.x_t");
                        UF_PS_export_data(tag_list,filepath);//导出parasolid文件
                        uc1601("dddddddddd",1);
                errorCode = UF_terminate();
原帖由 cam-yp 于 2008-4-2 12:56 发表
函数是没有错的,我用的就是这个
发表于 2008-4-2 16:51:15 | 只看该作者
我都调到里面单步调试了,没有问题的,但是就是到不出来啊
发表于 2008-4-2 17:15:41 | 只看该作者
版主俊男,小弟我倒出来了,但是在adams里面导入这个文件什么都不显示,我手动从ug导出parasolid导入adams一样不显示,显然不是程序问题了,为什么adams不显示呢,请大侠继续指教,谢谢
发表于 2008-4-2 20:30:54 | 只看该作者
函数错误啦,不是这个倒出的
发表于 2008-4-2 20:46:19 | 只看该作者
只用UF_solid_type去cycle是不行的,这样遍历到的对象不止是solid body,
还包括face,edge等,还要进一步判断subtype
发表于 2008-4-2 22:10:40 | 只看该作者
zzz还活着?!
GMT+8, 2026-4-29 19:53 , Processed in 0.063477 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
