查看: 17494|回复: 1
[原创] KONICA MINOLTA 三维扫描仪介绍
发表于 2008-4-3 10:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
柯尼卡•美能达VIVID9i三维激光扫描仪的技术说明
1、生产厂家介绍
美能达公司是一家业界领先的,提供影像和光学产品的,在世界各地多达33个国家和地区拥有运作实体的公司.美能达集团公司共拥有95个公司,24000名员工.在美能达积累多年研发经验的深厚的光学技术基础上,美能达期望成为一家能够提供数字化影像核心技术产品和服务的公司。
2、测量原理
VIVID-9i使用激光三角测距原理。Vivid通过光源孔发射出一束水平的激光束来扫描物体。该激光线经过旋转平面镜的作用,改变角度,使得激光线发射到物体表面。物体表面反射激光束,每一条激光线都通过CCD传感器采集成一帧数据。根据物体表面不同的形状,每条激光线反射回来的信息中所包含的表面等高线数据。完整范围的最高精度扫描只要2.5秒(快速模式0.3秒),物体表面的形状转换为超过300,000顶点(连接点)的点格数据。Vivid不止能给您提供点群数据,还能创建提供保留所有连通信息的多边形网格图,因此,消除了几何不确定性,大大提高了扫描精度。一个24bit色深度的被扫描物体的彩色图像同时通过相同的CCD传感器被采集下来。不同于其他的扫描仪,Vivid-9i没有视差的问题,你所得到的三维数据就是你从屏幕上看到的。高精度的测量一台极高精度的三维扫描仪和用来计算3-D数据的高精度校正系统被研究开发,以专门适用于Vivid-9i。建立了可以溯源到国际标准的3-D的标准件,来利用这些先进的技术,并依靠优秀的算法达到更高精度的测量结果。除了美能达之外,谁还能够提供你象VIVID-9i这样高测量速度和高测量精度,并且具有极诱人的价格的三维扫描仪呢?VIVID-9i是美能达三维扫描仪家族中最新的产品。你可以了解到美能达VIVID扫描仪,具有极佳的性能,吸引人的价格,类似照相机的简单操作方法,和象岩石般坚固的高品质可靠性,作为你主要应用.VIVID-9i是用于以下应用的理想设备。
3、应用范围
1.         在线质量控制检查,用于生产线上产品的质量控制(例如CAI,CAT)
2.         样品检查;工具和模具检查
3.         业设计:采集转换研究设计之物件的CAD数据
4.         速凸版印刷之输入
5.         逆向工程: 为原始部件实体,建立三维CAD数据
6.         用于计算机辅助工程设计分析的三维形状捕捉获取(CAE 和FEA)
7.         机器视觉
8.         医疗应用: 医学外科规划(上颔面,牙齿等整形外科)矫正和修补术,塑料外科术运用,医学人体测量
9.         数字化档案:博物馆,人工制品和古文物记录考古学,人类学研究
10.         计算机图形图像:电脑动画,计算机模拟,网络三维内容广告,在线三维商品目录展示,性能认证
4、硬件组成
5、软件部分
每套VIVID-9i都包括了美能达功能强大的PolygonEditing软件。
1)、导入格式: *.stl, and *.cam, *.vvd, *.scn, *.cdm(Minolta proprietary)
导出格式: *.dxf, *.obj Wavefront,SOFTIMAGE, VRML and STL(polygonal data)ASCII (point cloud data)TIFF *.tif, * PDM(texture map color data)
2)、软件功能
自动或者手动数据配准,数据合并,平滑化,二段辅助取样,基于曲面的网格简化,多边形检查(交叉,退变等等),材质拼贴以及合并等等。
         点群编辑处理
通过色彩,贝尔塞曲线,矩形等选择工具,可以用直观的交互的方式旋转,移动点阵,修补空洞,平滑化,复制以及删除点阵数据。色彩编辑:色彩融合,合并多次扫描的色彩结果。
        计算机遥控操作
图像捕捉扫描,自动/手动设置距离(例如,景深设置),自动/手动设置激光束能量,控制扫描仪数据获得,控制配套旋转台。
6、计算机配置要求
Windows® Workstation
• 操作系统 : Windows® 2000 、XP
• CPU : 奔3或更高
• 内存 : 512MB 或更高
• 显卡: 128M独立显卡
7、特点优势
        唯一配有三个镜头的三维扫描仪
同时配备大、中、小三个不同的扫描镜头,让客户根据零件形状、精度要求等选择不同规格的扫描镜头扫描。
        扫描速度极快
  采用线激光面扫描,单副扫描时间1-2秒,获得30万点云数据,是业界最快速的系统。
        高精度
  多年三维扫描仪开发研究经验和柯尼卡美能达130年的光学研发实力,保障得到高测量精度。典型值:精度 0.008mm 保证精确度 0.1mm
        彩色数据采集
柯尼卡美能达三维扫描仪可采集彩色数据,特别符合工业设计专业对色彩的要求。
        操作简单人性化
  类似照相机的操作,良好的人机界面,易学易用。开放式的扫描方式。
        办公条件下即可操作
  柯尼卡美能达特有的光学技术,对环境适应力强,无需暗室即可扫描获得高质点云数据。可在野外现场环境运行。也是唯一一款可以扫描黑色橡胶(如轮胎)的扫描仪
        随机软件便于使用
    所有著名逆向软件都直接支持美能达格式,可直接操作Vivid扫描仪主机。例如Rapidform,Geomagic,Polyworks等,在世界范围内都是柯尼卡美能达的黄金合作伙伴,提供最优秀最先进的RE软件给广大用户。数据可结合UG,CATIA,SW,Pro/E等使用。
中国区总代理商:上海福斐科技发展有限公司
地址:上海市张江高科技园区龙东大道3000号7幢207室
联系人:丁征帆        MOBILE:13501814305
TEL:021-68790958     FAX:021-68790959
EMAIL:Fan_ding@techforever.com
发表于 2008-4-5 14:19:35 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 16:26 , Processed in 0.049993 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
