查看: 19682|回复: 4
[求助] 室外铝合金小箱体上盖前面板与主箱体之间的固定方式...
发表于 2008-4-12 10:28:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一电源的小箱体,使用在户外,使用自然散热,其主箱体的后表面、左右侧面均长有翅片,以利于散热(样品考虑使用铝型材焊接而成,今后批量便是开铝合金压铸模)。
大部分户外使用的全密封结构,一般都是一个主盒体加上一个上盖,其之间使用NBR等橡胶(或硅胶)利用主箱体和上盖之间的凸凹结构达到一定的压缩来达到密封要求(IP65等级)。
但现有的设计 (总体的尺寸大约为宽度380mm*高度250mm*深度220mm),因考虑到安装方便,必须将上盖板和前面板单独主主箱体分开。这样就要考虑上盖板和主箱体的密封、前面板和主箱体的密封 ,或上盖板和前面板一体的零件与主箱体的密封。 为考虑到安装方便,希望零件数量尽可能少,希望将上盖板和前面板做成一个整体。关键的问题是:其压缩密封的方向不是相同的,而是垂直的。这样,细部设计上就要同时考虑两个相垂直方向同时压缩的密封 (如果仍然使用传统密封条的话)?
大家讨论一下,看看有什么好的方案。
Thanks a lot...
发表于 2008-4-12 20:05:55 | 只看该作者
自己顶一下,大家帮我看看,Thanks...
发表于 2008-4-12 22:34:12 | 只看该作者
大家爱再多多支持我一下,TKS...
发表于 2008-4-13 10:24:50 | 只看该作者
求助啊,THANKS>>>
发表于 2008-4-18 23:04:40 | 只看该作者
首选应该到电子市场了解下有无现成的电源箱体.比如我知道南京电子市场就有大约尺寸在130*100*80mmm的铝合金压铸电控箱.其价格在60多元.该图是我用pro/e制作的这个电源箱体.他的结合面有橡胶条密封.
[ 本帖最后由 hhq426 于 2008-4-18 23:25 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-25 18:50 , Processed in 0.055201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
