查看: 18239|回复: 19
[讨论] 浴室摇控器的结构设计
发表于 2008-4-14 15:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟我要做这个摇控器,鬼佬要求全部防水,即使掉进水里浸泡24小时也安然无恙。
特在此求各位大师,请教宝贵意见!
扣头谢恩了!
发表于 2008-4-14 20:57:48 | 只看该作者
个人根据平面图建议:
  1,上,下盖之间用橡胶圈,连接用螺丝,注意数量,位置,间距,每个螺丝内加一个O形圈,如果觉得打螺丝多不太美观可以加螺丝胶盖!
  2,上盖用PC,整体喷油留LCD位
  3,上盖下方按键位复啤软胶后丝印!
  4,电池盖的防水根据电池的需要及更换频率等再具体相应做防水!
个人建议供参考!
发表于 2008-4-14 21:52:28 | 只看该作者
楼上的兄弟,我有款产品有USB、DC、耳机等插口,做防水是其中一个考虑方案(防淋雨即可),请问这些插口的防水你怎做?
发表于 2008-4-15 07:37:05 | 只看该作者
需要什么材料参数或物性表就请发EMAIL给我:LYsujiao@126.com,我负责提供...
发表于 2008-4-15 09:18:36 | 只看该作者
我负责试样手板.CAD6008@163.COM
发表于 2008-4-15 09:23:36 | 只看该作者
一条龙服务啊!
发表于 2008-4-15 11:46:00 | 只看该作者
水的深度不同压力也不同.
发表于 2008-4-15 18:09:32 | 只看该作者
按键,密封圈及LCD LENS密封圈做成一个在整体,如果空间允许的话.螺丝打在密封圈之外.
不知是否可行
发表于 2008-4-16 10:50:22 | 只看该作者
8楼兄弟说的不错。镜片就没什么防水圈了,最好用超声波,要求不高的话用背胶。按键周围加防水圈,前后壳防水圈做到螺丝柱位之内
发表于 2008-4-16 13:16:33 | 只看该作者
谢谢各位的指教。
这个产品键盘是触摸的,也就是在表面是一层PMMA的透明件,在上盖上直接印字,这个产盖上面什么并不能都没,除了LCD的窗,所以这上面防水好做。
现在情况又有新的进展,老外要求在产品侧面一整 圈做软胶,用以装饰和手感好。我不知道这侧面如何做软胶,一方面担心脱落,二,这样防水不能保证,产品要求特防水。还有,做了软胶后,产品的壁厚太厚,占去了很多空间,这样我的空间就不够了。本来现在(W63*H13*L122)就不好做电池仓了,急的我。
我想用卡扣扣住上下盖,在结合处做个糟,里面放胶圈,这样能防水吗? 如果不行,不用胶圈,整个一周全部用超声波来做,也用卡扣,不知道可不可以。
对于电池仓,因为现在产品改成前端90为水平,后端40的长度向面板方向翘27度,这样做后盖上的电池仓后,模具就没法做了。我附上图,请大师帮帮我,谢谢了。小弟我在苏州,有缘的话来苏州,我请客!!!
QQ:158842563
说明:产品的上面是摇控器本身,下面是挂座,这个挂座固定在墙上,当摇控器不用的时候,就放在它上面,靠磁力吸住。
[ 本帖最后由 UG菜鸟高手 于 2008-4-23 21:02 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-25 12:37 , Processed in 0.068644 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
