查看: 17252|回复: 0
KH45卧加
发表于 2008-4-17 16:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KH-45是一款卧式产品,该设备主轴最好转速可达10,000rpm,并有内、外置排削器(螺旋式)和自动关机等功能 。
一、 机床主要规格参数
行程 参数内容
X,Y,Z轴 640*610*680mm
主轴中心至工作台面距离 50-660mm
主轴鼻端至工作台中心距离 100-780mm
台面高度 1069mm
台面
工作台尺寸(2个工作台) 500*500mm
最大工件尺寸 ○750*1,000mm
工作台最大承重 500kg
工作台结构 25个M16 间距100mm
最小分度 0.001度
工作台交换速度 1.1sec/90度
工作台夹紧力 1,000[2,200]*4 cones
工作台夹紧扭矩 5000Nm
主轴
主轴最高转速 10,000rpm (直联式)
主轴扭矩 117(30min)
主轴锥度 ISO 7/24 TAPER NT NO.40
进给
快速进给 60000mm/min
切削进给 10000mm/min
工作台旋转速度 33.3min-1
加速度 0.5/0.6/0.7G
换刀系统
刀柄形式 MAS BT40/CAT40
拉钉型号 JIS
刀库容量 40把
最大刀具直径 70mm
最大刀具长度 400mm
最大刀具重量 8kg
选刀方式 随机存储方式
刀对刀换刀时间 0.9sec(大于6kg时1.7sec)
屑对屑换刀时间
2.8sec(大于6kg时3.6sec)
交换工作台系统
工作台数量 2个
工作台交换方式 旋转方式
交换时间 7sec
马达功率
主轴马达功率 15/18.5kW
轴马达功率 4.0/4.0/4.0/3.0kW
润滑油泵功率
23W
冷却水泵功率 400W*1pc,600W*2pc
液压泵功率 2.2W
动力源
电源 200-230V
电源供应量 50KVA
气压 0.5MPa
用气量 360升/分钟
容量
液压箱容量
20升
水箱容量 550升
润滑泵容量  1.8升
机器尺寸
占地面积 2,398*4,539mm
机器高度 2,565mm
机器重量 9,100kg
二、标准配备:
1. 主轴马达FANUC Alpha T15/10000i (18.5 kW)
2. 旋转工作台 (两个工作台)
3. 水箱容量550升
4. 中央润滑系统
     [油气] (1.8L油箱)
5. 排削专用水泵
6. 封闭式外罩
7. 封闭式电箱
8. 地脚垫铁及螺丝
9. 每周自动开机功能
10. 工作灯 (荧光)
11. 信号灯(单色)
12. 机床说明书
机床选配件
主轴转速 12,000 min-1 (直联式)
15,000 min-1 (直联式)
20,000 min-1 (内藏式)
主轴中心出水 1.5/4.0/7.0 Mpa
刀库数量 60/80/120/220
工作台数量 6/8
光栅尺
外置排削器
内置排削器 (螺旋式)
自动关机功能
公司: 纪和机械制造(上海)有限公司
地址: 中国上海市闵行区联曹路260号欣梅工业园I号厂房
联系人: 赵新文 先生
手机: 15889541445    (深 圳 )
电话:86-021-64349898
传真: 86-021-64349188
邮编:201108
Email: xinwen.zhao@kiwa-cw.com
https://www.kiwa-cw.com
GMT+8, 2026-8-16 10:22 , Processed in 0.042012 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
