查看: 17270|回复: 0
[推荐] 一款专为设计工程师开发的无缝嵌入CAD环境的流体/传热分析软件
发表于 2008-4-22 09:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EFD —— 全球唯一无缝嵌入CAD环境的流体/传热分析软件
EFD是无缝集成于主流CAD软件中的通用流体传热分析软件,它基于当今主流CFD软件都广泛采用的有限体积法(FVM)开发, EFD完全支持直接导入Pro/E, CATIA, SOLIDWORKS, UGS, Solidege, Inventor等所有主流三维CAD模型, 并可以导入Parasolid, IGES, STEP, ASIC, VDAFS, WRML, STL, IDF, DXF, DWG等格式的模型文件。EFD的分析步骤包括CAD模型建立、自动网格划分、边界施加、求解和后处理等都完全在CAD软件界面下完成。整个过程快速高效,EFD直接应用CAD实体模型,自动判定流体区域,自动进行网格划分,无需对流体区域再建模。在做CAD结构优化分析时,先对一个CAD模型进行一次EFD分析定义,同类结构(装配)的CAD模型只需应用独有的项目克隆(Project Clone)技术,即可马上进行不同装配下的EFD计算。
EFD–系列产品
EFD.Lab
便捷的流动与换热分析软件。
建立/读取CAD模型, 网格自动生成,求解,
后处理, 都在一个软件包中。
EFD.Pro
完全嵌入Pro/Engineer运行的EFD版本。
EFD.V5
完全嵌入CATIA V5运行的EFD版本。
主要应用领域
        汽车行业
        国防、航空航天行业
        机械、船舶行业
        电子/通讯行业
        医疗器械行业
        能源、化工行业
        制冷/空调/暖通行业
        风扇/泵/压缩机等透平机械行业
        阀门、管道等流体控制设备行业
        LED半导体照明行业
EFD与CAD软件无缝集成
作为无缝集成于CAD软件、面向结构设计工程师的通用CFD软件。EFD有区别于传统CFD软件的四大优势:
针对熟悉CAD软件的工程师
EFD是针对工程师开发,因此工程师只需要很少的流体动力学以及热传导知识,无需更多理解数值分析方法,即可在熟悉的CAD软件界面中完成EFD分析;
集成于CAD中、使用简单
无缝集成于CAD软件中的EFD的使用界面非常直观有效并且灵活,新用户从入门到熟练使用一般只一到两天的培训;
在CAD软件中快速分析
通过集成于CAD软件中的EFD分析向导,工程师可以在数小时之内完成对CAD模型的流动分析。因此在工程实践中,可以方便快捷地短时间内分析多种不同方案;
在CAD软件中直接优化
EFD可以在CAD模型中直接进行不同方案的优化分析,无需进行传统CFD软件必需的流体模型建立(固体区域布尔分割等)、网格划分,施加边界条件后再求解。
EFD的求解精度久经验证
EFD是面向产品设计工程师的流体动力学分析软件,经过多年的理论与工程实践验证,目前全球使用客户已超过2500 家。
EFD - 七大关键技术
   1. DC3 – Direct CAD-to-CFD Conception与CAD软件的完美接口
       传统CFD软件的前处理过程,首先是将结构CAD模型导入CFD软件的前处理系统,然后
   人为判断哪些是流体流动区域,哪些是实体区域,据此再进行辅助几何造型,通过布尔操作
   完成对实体区域的切割、删除等等工作,稍微规模大一点的模型整个准备工作将需要耗去
   不}少的时间。而在布尔操作等几何操作失败的情况下,CAD结构工程师将不得不对结构进
   行重新造型。纠其症结,主要的原因是CAD结构工程师与CFD分析工程师关注点不同。EFD
      软件的出现,为CFD分析工程师带来了巨大的方便,这得益于EFD与几大主流CAD软件的完
   全集成,使得EFD能够:
   直接应用CAD模型,自动区分固体区域;
     自动区分固体之外的流体区域,自动判定内部流动和外部流动
2. RAM – Rectangular Adaptive Mesh(矩形的自适应网格)
              网格划分是传统CFD软件分析中的人工耗时最多的一个关键工作,网格的质量与分析结
   果的准确性具有直接的关系,传统的CFD分析工程师都需要花费大量的时间去划分高质量的
   网格。而这一现状在EFD软件中将彻底改观,EFD的强大网格生成能力将CFD工程师从繁重
   的网格划分工作中解放出来,因为EFD能够:
   自动进行固体和流体区域的网格划分,并且根据几何模型和/或求解自适
   应要求自动细化/粗化网格;
   完全支持人工网格控制
3. MWF – Modified Wall Functions (修正的壁面函数)
              近壁面边界层网格的划分一直是传统CFD软件中一
   项重要的内容,EFD软件对壁面的处理有自己独特的优
   点:
   应用部分单元技术,壁面处理与网格无关
   物理上修正的流动与换热边界层模拟
4. LTTM – Laminar-Transitional-Turbulent Modeling (强大的层流-过渡-湍流模拟能力) )
     自动应用与网格无关的的修正壁面函数进行层流与湍流的
   模拟
   自动判定层流区,过渡区, 湍流区,无需指定流动特征
5. ACC – Automatic Convergence Control (自动收敛控制)
      采用Cutting-edge数值方法和多重网格技术
   健壮的收敛性,求解可靠
   一次求解成功,无数值假扩散
6. DVA – Design Variants Analysis (变量设计分析)
    支持“What-If”分析的特征克隆技术,无需对模型进行任何进一步的
  定义。
  允许对产品设计进行变量模拟,可用于产品设计中最优变量的确定
  完全支持产品配置(Product Configuration)概念
  支持多CPU计算,支持批处理求解
7. EUI - Engineering User Interface (工程化的用户界面)
     易于使用的用户界面
   工程化的参数定义语言
   基于特征的建模
   动态可视后处理功能
   带有工程数据库,可直接
   调用许多工程材料等数
   据,包括风扇性能曲线
   等。
   MS Office后处理报表
   使用风格同CAD软件,易
  于学习
   支持将结果文件导入主流
   EFA分析软件中
GMT+8, 2026-8-6 04:56 , Processed in 0.047938 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
