查看: 16545|回复: 5
[讨论] 这样的喇叭一般怎么去固定它
发表于 2008-4-22 17:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周边没有锁螺丝的孔,不能用粘胶的形式,不多加配件,请大家发图讨论!
发表于 2008-4-22 17:49:11 | 只看该作者
可以用网罩或装饰板压住边上突出的纸圈!当然放喇叭的地方须让盆架(粘EVA防震,密封)沉下去,
发表于 2008-4-22 18:03:28 | 只看该作者
五金压片,我一哥们说的。
发表于 2008-4-22 18:21:52 | 只看该作者
楼上几位说的对,一般用小件 压的,塑胶件也行,刚性要够,EVA肯定要的。
也可以在面板内壁先贴一圈EVA,
还要看你放 在 什么位置了,
高音喇叭的话,我见过有的产品敢用 热烫的,个人认为不大可靠。
装在钣金件的 有公司 用 下图的结构。
发表于 2008-4-22 19:58:48 | 只看该作者
楼上的好像都没明白题意。不能用粘胶的形式,不多加配件!
发表于 2008-4-22 20:55:11 | 只看该作者
那要看你用什么喇叭了,因为装的不牢的话会有 震音,漏音的问题的。
小功率的高音喇叭可以用
1。 热烫在面板内侧的围骨上的,
2。用倒扣,一圈围骨,断几个倒扣出来,插穿,模具就出来了。
3。打螺丝的话,还是要加个配件,嘿嘿。
就不知道你公司 对 音质 要求高不高了,要求高的话,还是要加配件的。
GMT+8, 2026-6-25 17:10 , Processed in 0.053976 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
