查看: 15979|回复: 2
[求助] 请高手帮忙传点UG塑胶模具的加工方法和注意事项
发表于 2008-4-22 23:11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手帮忙传点UG塑胶模具的加工方法和注意事项,拆电极的注意事项,谢谢,我是新手,刚刚开始做塑胶模具,在这里先谢谢各位了
发表于 2008-4-22 23:17:50 | 只看该作者
发表于 2008-4-23 13:00:30 | 只看该作者
铣削曲面时,常用球头刀采用“行切法”进行加工。所谓行切法是指刀具与零件轮廓的切点轨迹是一行一行的,而行间的距离是按零件加工精度的要求确定。对于边界敞开的曲面加工,可采用两种加工路线。如图2-9所示,对于发动机大叶片,当采用图2-9a的加工方案时,每次沿直线加工,刀位点计算简单,程序少,加工过程符合直纹面的形成,可以准确保证母线的直线度。当采用图2-9b的加工方案时,符合这类零件数据给出情况,便于加工后检验,叶形的准确度高,但程序较多。由于曲面零件的边界是敞开的,没有其他表面限制,所以曲面边界可以延伸,球头刀应由边界外开始加工。
                        以上通过几例分析了数控加工中常用的加工路线,实际生产中,加工路线的确定要根据零件的具体结构特点,综合考虑,灵活运用。而确定加工路线的总原则是:在保证零件加工精度和表面质量的条件下,尽量缩短加工路线,以提高生产率。
GMT+8, 2026-6-13 21:58 , Processed in 0.044454 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
