查看: 16820|回复: 0
【讨论】关于Adams的运行错误
发表于 2003-5-14 22:50:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛或者bbs上见过很多朋友说Adams的运行错误:
比如:运行过程中的突然退出
屏幕闪动啊等等的。
我的从来没有出过这样的问题:
我给大家一点建议:
1. 检查你的显卡和显卡驱动,Adams要求支持Opengl库
如果你的显卡比较差(尤其是老的显卡或者主板集成的显卡),或者没有安装opengl的驱动(比较新的显卡驱动就会有opengl支持),请安装opengl驱动,或者更改为软件辅助opengl
2. 有些显卡也许会有问题的。如果你的显卡还可以,并且安装了opengl驱动,还是不行,也许是硬件问题。用dxdiag命令测试一下directx,看看是不是显卡有问题或者驱动有问题。我曾经听说过一个winfast的显卡,芯片为nv的mx 400,居然不行,后来发现显卡毛病。
3. 其他方面,注意Adams的图形和内存设置。在adams的菜单Adams-settings里面。
GMT+8, 2026-8-1 23:37 , Processed in 0.061966 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
