查看: 19180|回复: 6
[求助] 关于产品尺寸公差与模具制造公差
发表于 2008-4-27 11:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大:我一直有个问题搞不明白,希望大家可以指导指导。假设一个产品尺寸是60+/-0.1,0.05的收缩率,那它模具尺寸应该就是60.3。但是模具制造过程中有公差,它这个60.3的公差该怎么定义才可以符合产品的公差范围之内?
谢谢!
发表于 2008-4-30 17:31:21 | 只看该作者
嘿嘿,可能做模具的会更懂些,具体我也不是太清楚,但是经过就要顶
发表于 2010-8-30 15:03:27 | 只看该作者
应该设定公差为60.3+-0.05
发表于 2010-8-30 16:32:07 | 只看该作者
既然产品的公差+/-0.05,那模具就不能小于这个公差
发表于 2010-9-6 23:07:41 | 只看该作者
我的解释是,各种材料有一个缩水范围,比如PC,可能在0.4~06%,根据你的材料牌号,去选择一个缩水率,而放缩水的目的,是因为材料的热胀冷缩效应,我们知道,塑料打入产品中的高温状态的,等产品顶出后,在空气中放置一段时间后,是会发生收缩现象的,所以,比如你选择的0.05这个缩水率,是我们预判会发现这么大的收缩空间,然后收缩后,理想状态是让产品尺寸回复到理论尺寸,但是肯定不能完全OK,所以就给定了一个公差范围,也就是产品取出,等冷却收缩完成后,我接受的公差范围是在+/-0.05,那大多时候我们对有公差要求的地方,会做留铁处理,以备修尺寸。
不知道我的解释行不,呵呵。请指教。
发表于 2010-9-7 14:24:25 | 只看该作者
既然产品的公差+/-0.05,应该设定公差为60.3+-0.05
发表于 2010-9-7 21:21:16 | 只看该作者
你这个收缩率有问题的吧。什么材料的收缩率这么小啊  0.05
GMT+8, 2026-6-20 05:08 , Processed in 0.055426 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
